Regulator temperatury
Wlodek
Postautor: Wlodek » 2 lut 2004, o 11:18
:? Witam szukam kogoś kto by mi pomógł napisać program do regulatora temperatury kotłów Co gdzie zadaniem jest praca pomki i dmuchawy do mikroprocesora st6 lub prsiłbym o przykładowy schemat w Programie Realizer.
Dziekuje i pozdrawiam
euromatic
witam
Postautor: euromatic » 2 lut 2004, o 23:57
Trochę nie na temat, ale mogę ci pomóc a atmelu i picu(proponuję raczej PIC)
lewandi
Postautor: lewandi » 6 lut 2004, o 00:04
Przykładowy schemacik mogę narysować , ale na razie bedzię problem z przesłaniem. natomiast samo opropgramowanie musisz zdybyć. Widziałem gdzieś w EP miniprojekt sterownika akwarium. Musiałbyś zmodyfikować program , aby dmuchawą i pompą. O il;e pamiętam to nie posiadał on wyświetlacza
Wlodek
Postautor: Wlodek » 12 lut 2004, o 12:18
Bardzo bede wdzieczny o pomoc oto mój email wlodek.s@plusnet.pl
Wacek
Sterownik
Postautor: Wacek » 13 lut 2004, o 03:31
Czesc
Czy aby cos takigo nie bylo opublikowane w EP, nr 6/2002.
Jest tam sterownik pieca CO. Mysle, ze jest to to, co wlasnie
szukasz.
Pozdrowienia
lewandi
Regulator
Postautor: lewandi » 14 lut 2004, o 01:00
Na pewno jest w tym numerze. Poszukaj dokładnie, to jest minbi projekt i zajmuje raptem pół strony.
lewandi
Wacek
Regulator
Postautor: Wacek » 14 lut 2004, o 04:32
Panie LEWANDI, to nie jest mini projekt na pol strony,
tylko uczciwy projekt na 4 strony z displejem, co
prawda tylko cyfrowym. Mysle, ze do ustawiena
temperatury, obrotow czy cyklu pracy, nie trzeba
alfanumeryczneg.
Pozdrowienia
lewandi
Regulator
Postautor: lewandi » 14 lut 2004, o 13:03
Chyba mówimy nie otym samym projekcie. Mi chodzi o projekt prostego sterownika do akwarium na procesorze ST .... .
lewandi
