Sprawdź punkty Zarejestruj siępotencjometr cyfrowy ?
witam wszystkich pomocnych
mam zlozony wzmacniacz na TDA7294 ogolnie on chodzi spoko ma kopa
obuda walsnei szpachlowana i cacy
nie mneij mialem pomysla by sie nie schylas by go zciszyc a poodlo wazy ok 40Kg !!
chcialem meic pilocika na kabelku
umieszczenie wlacznika 220V oraz potencjometra od ghlosnosci skotkuje przydziekiem i zakloceniami
wlacznik bedzie zamontownay na plytce ztylu i zadko bede go po prostu wylaczal
ale pilota chce miec
kolega opowiadal mi o ukladzie w ktorym zamiast klasycznego fizycznego potencjometru byl jakis scalak ktory zmienial opor/rezystancje (nie wiem co wpisac) a sterowanie scalakiem odbywalo sie za pomoca zwyklego potencjometru
rozwiazanie dawalo to ze zwykly potencjometr nie "brudzil" dzwieku oraz to ze pilocik moze meic kilka metrow zwyklego kabla i nie wplywa to ujemnie na jakosc dzwieku
pytanie gdzie moge dorwac schemat takiego elektronicznego potencjometru (czy jak to inaczej poprawnie nazwac)
chcialem na elektrodzie poszukac ale chyba znow nie dziala ??
pozdro
grzybu
pozdro
grzybu
nie mam kasy na jakies ciekqwe bajerki
i wole jednak stare "pokretlo" niz przyciski
choc jak bym mial ladne pudeleczko to inaczej wyglada ale pokretlo jest zgrabniejsze i latwiejsze do pracowania
samo urzadzenie ktore chce zrobic nie jest trudne tylko musze wiedziec co to za scalak nikt nie slyszal o podobnej rzeczy ?
Popatrz przykładowo na http://www.maxim-ic.com/DigitalPotentiometers.cfm.
W ramach propozycji może być DS1666.
link troche niedokladny ale znalazlem
nie mniej nic mi to nie mowi
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm?qv_pk=2747
potrzebuje chyba czegos takiego jak w telewizorach jest do regulacji glosnosci
robert.rut
chyba nie wiesz co cche zrobicstary w ofercie avt masz zwykły potencjometr sterowany pilotem , elementem wykonawczym jest silnik krokowy który obraca gałkę.
I nie ma sensu bawić się w cyfrowe potki.
nie mam zamiaru montowac pilotow na podczerwien czy inne radio
tylko zrobic optencjometr na kablu
z tym ze taki kabel zbiera mnostwo smieci poniewaz obok ida jeszcze kable 220V jako wylacznik
chc etylko scalaka ktory zmiena opor na nozkach 1 i 2 w sposob jaki zmienia sie opor na nozkach 3 i 4 nic wiecej
ten scalak bedzie stal w miejscu zwyklego potencjometra glosnosci a ja bede nim sterowal na 3m kabelku siedzac wygodnie w fotelu
to jest najtansze i najprostrze rozwaizanie
Potencjometr
Czesc
A moze by tak zastosowac zamiast I.C. dwa jednakowe (dobrane-identyczne ) tranzystory polowe w dzielniku : opornik - tranzystor,
Sterujac bramke , gdzie napiecie mozesz dowolnie filtrowac, masz
rodzaj potencjometru , praktycznie bezszumnego.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
Re: Potencjometr
warte uwagiCzesc
Pozdrowienia
lecz potencjometr sam w sobie jako urzadzenie to polowa tego co cche
poniewaz cche meic to na dloogim kablu jako pilota od glosnosci
i ten kabel straszne smieci zbiera
Potencjometr
Czesc
W ukladzie , przed bramka dasz w szereg opornik, dlawik i znowu opornik, a do masy pare kondensatorow :10uF , 10nF, 10nF, 10uF.
10uF musza byc dobrej jakosci - tantalowe np SMD, ostatecznie
" kropelka ".
Pozdrowienia
" kropelka ".
Pozdrowienia
Grzybu, jeżeli jesteś zainteresowany, to proszę o kontakt.
an177@poczta.fm
an177@poczta.fm
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 26 gości
