Sprawdź punkty Zarejestruj siępowód resetowania się 89c2051
Moderatorzy:Jacek Bogusz, procesorowiec, robertw, tomasz_jablonski, r-mik, Moderatorzy
mam mikrokontroler 89c2051 steruje trazystorem mosfet prąd około 5A i napięcie 300V. Jest odseparowany galwanicznie trazoptor. Po załączeniu napięcia 300V up się resetuje sam. jak temu zapobiec. walka z nóżką resetującą nic nie dała rezystor kondesator woiele konfiguracji nic nie pomogły.
Re
Z wyjścia mikroprocesora daj diode (np. 1n4148) a dopiero potem do transoptora, czasami trzeba kondesator miedzy wyjściem 8051 a masą dać.
Jeszcze jedno być może w czasie załączania tranzystora powstaje impuls magnetyczny który złośliwie oddziałuje na układ, wtedy by trzeba całość ekranować
witam,
Problemy z atmelami to jak loteria, Prawdopodobnie masz źle zaprojektowaną płytkę drukowaną , możesz mieć kiepski układ zasilacza. lecz ja stawiam na płytkę.
ostatnio męczyłem się z 8535 który był całkowicie odizolowany galwanicznie za pomocą transoptorów i optotriaków. Nic nie pomagało. Układ resetował się od byle czego, stosowanie różnego rodzaju sposobów dawało mierne wyniki.
układ reagował na wyłączenie indukcyjnych urządzeń w odległych szafach.
wykonana została inne płytka z identycznym układem elektrycznym i wszystko jest ok. nic się nie resetuje i nie wariuje.
wytrzymuje nawet zakłócacz z przekaźnika.
zrób sobie taki zakłócacz, (cewka przekaźnika podłączona do zasilania przez rozwierający się styk tego samego przekaźnika gdy przyciągnie)
Tym prostym sposobem sprawdzisz jak odporny jest twój układ
Przekonasz się ,że nawet zasilany z innego żródła napięcia zakłócacz zbliżony do twojego procka wywali go w "kosmos" nie mówiąc już o połączeniu mas układów.
PS
Taka jest uroda Atmeli....
PS
Czy mógłbyś podzielić się swoimi doświadczeniami i wnioskami związanymi z układem taktowania.Myślę ,że to zainteresuje więcej osób.W uzupełnieniu wypowiedzi "euromatic" można dodać jeszcze segestię związaną z układem taktowania (w większości zbudowanym w oparciu o rezonator kwarcowy). Ponieważ ATMEL jawnie nie określił wartości kondensatorów w obwodzie kwarca, też przeszedłam drogę cierniową.
Pozdrawiam!
Coż, nie sądziłem, że o tak podstawowych rzeczach należy pisać. W układach cyfrowych należy pamiętać, że :
KAŻDY UKŁAD SCALONY MUSI MIEĆ SWÓJ KONDENSATOR (TYPOWO 100nF) JAK NAJBLIŻEJ NÓŻEK ZASILANIA, I TO BEZ WYJĄTKÓW.
Należy raczej unikać stosowania kondensatorów zwijanych. Najlepiej do tego celu nadają się tzw kondensatory monolityczne.
jeszcze jedno
nigdy nie zostawiaj niewykorzystanych portów procka "w powietrzu"
daj je najlepiej na masę.
