Sprawdź punkty Zarejestruj sięCo to jest mikrokontroler DSP?
_Wojciech_
Mam chyba banalne pytanie: Jak jest różnica między zwykłym mikrokontrolerem (np. AVR) a mikrokontrolerem DSP?
_Wojciech_
Chodzi Ci o artukuł "dsPIC udało się!" ?Precyzyjna odpowiedz znajdziesz w EP1/2004 i EP2/2004.
Pzdr
PZb
Jakoś na tej podstawie nie mogę załapać różnicy.
Czy chodzi o to, że DSP ma wejścia analogowe i instrukcje do obrabiania tych sygnałów?
Może piszę głupoty, ale nie siedzę w temacie, a wydaje mi się interesujący.
A AVR załapałem w dwa dni
Może podajcie mi jakiś (prosty) konkretny układ/producent, a ja sobie ściągnę jakiegoś PDF'a i poczytam.
DSP to skrot od Digital Signal Processing. Czyli cyfrowe przetwarzanie sygnalow. Standardowe mikrokontrolery (ich zestaw instrukcji) sa robione z mysla o sterowaniu, interakcji z uzytkownikiem itp. Zestaw instrukcji w procesorach DSP jest ukierunkowany glownie na obliczanie i przetwarzanie duzej ilosci danych w postaci sprobkowanych sygnalow elektrycznych np. sygnalow audio. Za pomoca kilku prostych petli mozna wtedy zrealizowac np. filtr, reduktor szumu,kompresor,ekspander itp. itd.
Np. w wiekszosci wspolczesnych amplitunerach kina domowego masz procesor DSP odpowiedzialny za realizowanie efektow dzwiekowych i dekodowanie roznych systemow przesylu danych audio typu Dolby Digital czy DTS. DSP tez ma swoj udzial np. w oscyloskopach cyfrowych z roznymi funkcjami operowania na zmierzonych przebiegach. Dodawanie,odejmowanie,analiza Fouriera przebiegow to wszystko liczy DSP.
Pozdro
Dexter
Pozdro
Dexter
Jako uzupełnienie wypowiedzi Dexter mogę dodać, że procesory DSP są procesorami dedykowanymi do zadagnień związanych z przetwarzaniem sygnalów analogowych. W świecie automatyki analogowej powszechne jest stosowane przekształcenia całkowego Laplace'a. Jego odpowiednikiem w świecie zdyskretyzowanym jest dyskretne przekształcenie Z, które służy do rozwiązywania równań różnicowych (tak jak przekształcenie Laplace'a do obróbki równań różniczkowych). Aby móc przetwarzać dane, potrzebe są dane wejściowe. Uzyskuje się je właśnie poprzez algorytm FFT (szybkiej transformaty Fourier'a). Jedną z dziedzin zainteresowań DSP są wymienione filtry cyfrowe, ale to nie wyczerpuje zastosowań. Do czego służy DSP? Do wszystkiego.
_Wojciech_
Tak, obliczenia odbywaja sie w domenie cyfrowej. Podstawowy system z procesorem DSP sklada sie z przetwornika A/C (analogowo-cyfrowego), procesora, czasem dodatkowej pamieci RAM i ukladow wyjscia, ktore moga miec postac np. przetwornika C/A (cyfrowo-analogowego) w systemach audio lub np. ekranu w oscyloskopie. Jezeli Cie to bardziej interesuje polecam:
http://www.dsptutor.freeuk.com/intro.htm
http://www.bores.com/courses/intro/index.htm
oraz ksiazka "Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnalow" Richard G.Lyons wydawnictwo WKŁ.
Pozdro
Dexter
Pozdro
Dexter
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
