Sprawdź punkty Zarejestruj sięproblem z płytką
troszkę z innej bajki ale proszę o pomoc - w moim samochodzie sterowanie biegami dmuchawy odbywa się za pomocą płytki na której zamontowane są dwa rezystory pomiędzy jednym z nich a ścieżką mam przerwę której w żaden sposób nie mogę połączyć. Próbowałemn za pomocą kleju przewodzącego tylko płynie przez nią chyba za duży prąd bo połączenie wytrzymuję 2 sek. czy są jakieś materiały kleje które wytrzymają lub może jest na to jakiś sposób (lutowanie nie wchodzi w grę wcale się nie lutuje) z góry dzięki
W lutowaniu najważniejszą rzeczą jest czystość i stosowanie topnika (kalafonia) przeważnie płytki drukowane są pokryte maską i lakierem tylko dokładne oczyszczenie ścieżki (np. nożykiem) i przylutowanie kawałka drucika do ścieszki i końcówki opornika, drucika nie ma co żałować, przylutuj do całej długości ścieszki. Jak chcesz bez lutowania to zastosuj kawałek kostki do łączenia kabli i skręć śrubeczkami końcówkę opornika i końcówkę tego gdzie idzie ścieżka (np. kabla).
Przepraszam może to co pisze jest idiotyczne,
bo nie widziałem tego elementu i nie wiem co to za płytka, a z twojego opisu to może to być wszystko i nic!
Używanie kleju do opornika to chyba najgorsze rozwiązanie !!!
dzięki za odpowiedź - niestety już dwóch elektroników się wyłożyło na tej płytce (jak japończyki coś wymyślą to katastrofa) nie mam możliwości połączenia - próbowali chyba z 10 sposobów. niestety będę zmuszony kupić nową za 300 zł tylko problem w tym co było przyczyną przepalenia 1-szej bo jeżeli wsadzę drugą i też się spali to mnie trzymajcie - ok dzięki pozdrawiam
Cos wspominales o "za duzym pradzie" jest mozliwosc, ze nastapilo jakies zwarcie w instalacji silniczka i sie moglo przegrzac, ale prawdopodobnie wtedy bezpiecznik od dmuchawy by polecial. Jesli tak sie nie stalo, to tez nie mozna byc do konca pewnym... lepiej zanim zamontujesz nowa, to sam silniczek "na krotko" sprawdz czy chodzi ok.
Pozdr..
Pozdr..
Szkoda że fotki nie ma.
Co do przyczyny przepalenia to może byc różnie,jesli niejesteś pewien to radzę oddac to w ręce fachowca.(chyba że ty nim jesteś
Pozdro!
dzięki
ok kupiłem już używaną za 100zł - ale wracając do sprawy połączenie mechaniczne nie wchodziło w grę gdyż płytka jest wykonana z aluminium i po nawierceniu miałem zwarcie na całej płytce he he (jest chłodzona z nawiewu) ale polecam pole do popisu dla elektroników - powodzenia ( na razie 5:0 dla płytki) Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
