Podświetlenie w wyświetlaczu LCD - mały problem
_Wojciech_
Postautor: _Wojciech_ » 22 sty 2004, o 23:00
Mam wyświetlacz LCD z podświetleniem.
Na rysunku poniżej jest fragment dokumentacji.
I pytanie: Co to znaczy, że napięcie podświetlenia jest 4.2V? Nie bardzo chwytam.
I czy wystarczy tylko podłączyć anode i katode do napięcia, czy trzeba dołączyć szeregowo opornik, tak żeby prąd był około 210mA (też z tabelki)?
Jakoś nie wynika to z tej dokumentacji.
PS. Polecam www.seguro.pl Dokumentacja za darmo do ściągnięcia do każdego "bardziej skomplikowanego" elementu. Np. w Cyfronice chcą za to kasę (aczkolwiek www.cyfronika.com.pl to też bardzo solidna firma).
Giger
Postautor: Giger » 22 sty 2004, o 23:51
Na Twoim miejscu zasililbym wyswietlacz z +5V przez
opornik 0.8V/210mA=3.8om lub nieco wiekszy (np.
2x10om rownolegle), poniewaz ze specyfikacji odnosze
wrazenie, ze te 4.2V to spadek napiecia na matrycy LED
podswietlacza (zgadzaloby sie to z podana max. moca strat 4.2V*210mA=882mW)
Ktoś#1
Postautor: Ktoś#1 » 23 sty 2004, o 01:49
Też mi wyszło 3,8oma i też mi się zdaje że to troszkę za mało, ja bym zaczął od 100mów i powoli bym to zmniejszał.
Informacja dla Wojciecha zawsze do LEDów trzeba stosować opornik !!!
gawel
Postautor: gawel » 23 sty 2004, o 09:02
Moduły LCD zasila się (typowo) z +5V, tj między GND i Vdd, sygnał V5 jest napięciem kontrastu i często brane z suwaka potencometru włczonego między +5v i GND, ale ponieważ V5 jest napięciem ujemnym mierzonym względem Vdd (+5V) może zajść potrzeba zasilania potencometru pomiędzy +5V i jakieś napięcie ujemne.
Anoda (A) i katoda (K) są jedynie końcówkami LED'a z podświetlenia, więc należy włączyć szeregowo opornik i to dopiero podłączyć do napięcia. Na początek weż opornik np 47R i wykonaj kilka eksperymentów (opornik musi być dużej mocy bo będzie się grzać).
Giger
Postautor: Giger » 23 sty 2004, o 16:38
dwie male uwagi gwoli uzupelnienia:
1. przy podswietleniu wyswietlacza LCD zewn. opornik nie zawsze
jest wymagany, bo moze juz byc wlutowany na module (kilka
wyswietlaczy, ktore przewinely mi sie przez rece mialy takie
oporniki SMD rzedu 5..10 om -> ale nie wszystkie!!) i mozna taki
modul bez przeszkod podlaczyc bezposrednio pod +5V.
Najlepiej wiec przesledzic na pcb przebieg sciezek anoda->plus
zasilania i katoda->minus i sprawdzic naocznie czy sa tam jakies
szeregowe rezystory (nie zaszkodzi tez pomierzyc)
2. docelowy opornik(i) jesli ma mala wartosc, np rzedu 5 om
nie musi byc b. duzej mocy, w Twoim wypadku prawdopodobnie
wystarczyloby (210mA)^2*10om < 0.25W.
ale ostroznosc sie przyda (wymiany rezystorka podswietlenia
na module LCD juz mialem okazje doswiadczyc, niestety...)
_Wojciech_
Postautor: _Wojciech_ » 23 sty 2004, o 21:28
Dzięki za odpowiedzi.
