Posiadam słuchawki Sennheiser HD437 (32ohm). Moje pytanie w zwiazku z tym: czy wzmacniacz j.w t. trzeba jakoś zmodyfikować aby nie było problemów ze słuchawkami o takiej impedancji? Jesli trzeba to jak to zrobić? Czy ktoś ma jakieś doświadczenia z tym układem? Może jakieś rady, sugestie? Dodam że (jak widać) jestem trochę zielony z elektroniki więc proszę w wyrozumiałość.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięAVT 471 (wzmacniacz słuchawkowy)
Sprawa jest dosyc prosta. Trzeba po prostu wstawic odpowiedni rezystor w szereg aby cala opornosc sluchawek wynosi te twoje 150 lub wiecej...
Trzeba jeszcze sprawdzic jaka moc maja glosniczki w sluchawkach aby wiedziec jaki moze przez nie plynac prad, bo jak wstawisz rezystor za malej mocy, to kiedy podglosnisz sobie muzyczke to sie skopci...
Ponieważ w najbliższych dniach planuję nabyć ten wzmacniacz - mam pytanie - nie zakładałem nowego temtu i mam nadzieję, że ktoś tutaj udzieli mi rady.
Sprawa dotyczy zasilania tegoż układu - w instrukcji nie ma ANI SŁOWA o tym jaki ma być zasilacz - po za informacją ze schematu że zasilanie układu to: +/_ 10 V.
Moje pytania są więc następujące:
- czy można zastosować - jak ktoś powyżej sugerował - zasilacz niestabilizowany - i czy może być napięcie zasilania powiedzmy pomiędzy 10 a 12 V - bo trudno będzie dobrać taki transformator.
- czy też można zbudować prosty zasilacz stabilizowany na stabilizatorach 7810 i 7910 - rozmawiałem z kolegą, który dobrze zna się na elektronice i On stwierdził, że co prawda we wzmacniaczach mocy stosuje się zasilanie niestabilizowane, to tutaj ze względu na małą moc i "nietypowość" układu - to jeśli dam duże kondensatory filtrujące to powinno być ok ze wzmacniaczem stabilizowanym.
Proszę więc o radę - stabilizowany czy nie ?
I jakiej mocy transformator muszę dobrać - moc układu 800 mW więc już 1-2 W będzie ok chyba ? (choć zdaję sobie sprawę, że w takich małych wybór będzie kiepski) ...
Z góry dziękuję za odpowiedzi i pomoc na którą szczerze liczę
Robert
Robert
