witam
w jaki sposob mozna wyregulowac magnetofony (unitra zrk m3016, m8010, m9015, a takze szpulowy m2405s) nie majac do dyspozycji zadnych profesjonalnych przyzadow, ani tasm serwisowych? chodzi mi o regulacje pradu podkladu, poziomu dolby, wskaznikow, charakterystyke odczytu i poziom odczytu?
Sprawdź punkty Zarejestruj sięregulacja magnetofonu
potrzeba: generator 100 Hz - 1000 Hz - 10 kHz, multimetr.
1. nagrać 1000 Hz przy wysterowaniu na 0 dB - przy odczycie wyregulować wskaźniki na 0 dB i poziomy na wyjściu L i R na takie same. Mogą być nieco różne opcje - zależy jakie regulacje są. Te które się reguluje mają podkówki.
2.obniżyć poziom generatora o 20 dB (czyli 10 razy, np. dzielnik 910 om + 100 om), nagrać 100 Hz, 1000 Hz, 10 kHz. Odtworzyć i zmierzyć - jeśli 10 kHz jest za nisko nagrane - zmniejszyć podkład, jeśli za wysoko - zwiększyć podkład. Po kilku - kilkunastu próbach powinno się udać osiągnąć różnicę tych trzech częstotliwości nie większą niż kilka dB. Nie porównywać miedzy kanałami - tylko w tym samym kanale. Podkład można zmierzyć multimetrem na głowicy - kilkanaście - kilkadziesiąt V.
3. jeszcze raz punkt 1 - jeśli coś się zmieniło to poprawić i znowu punkt drugi - i tak do skutku.
Oczywiście wcześniej wyregulować mechanizm, położenie głowicy, docisk taśmy, wyczyścić rolki, kołki i głowicę bo to wszystko ma wpływ, zwłaszcza na 10 kHz.
Mnie w ten sposób udawało się w "arii" wycisnąć pasmo 30 Hz - 18 kHz -1 dB, tyle że głowica wytrzymywała jakieś 100 godzin grania. Kaseciak polski będzie miał 40 Hz - 12 kHz - 3 dB, na chromie 14 kHz, jakiś lepszy to max 16 kHz. Jeśli nie ma oryginalnej głowicy to może się nie dać wyregulować w ogóle.
Regulacja poziomów Dolby, o ile jest, to już tylko z serwisówką - wystarczy regulowany generator i miliwoltomierz, najlepiej selektywny, ale i zwykłym się uda.
