Jestem bardzo poczatkujacym amatorem elektroniki, chcialbym zaczac zabawe z mikroprocesorami...
Zastanawiam sie od czego aczac, chcialbym aby procesor,
ktory wybiore byl w miare latwy w adaptacji -
- czyli byl zasilany +5V
- posiadal szyne rs232
- byl tani !!
- mial programowalna pamiec FLASH i Pamiec
- zeby obslugiwal jezyk BASCOM !
oraz, zeby programator do niego, byl wzglednie prosty w budowie :
- umozliwial ustawienie bitu Fstart (w Atmelu np.)
- byl kompatybilny z popularnymi programami....
Co moglibyscie mi doradzic - jaki procesor wybrac i jaki programator ?!
slyszalem ze 51' sa niezle...
a moze AT90S2313 ??
Sprawdź punkty Zarejestruj sięJaki procek ??
thoth napisał:
"- zeby obslugiwal jezyk BASCOM !"
Zaperne chciałeś napisać, by był obsługiwany przez BASCOM, bo to nie procesor obsługuje BASCOM, a BASCOM jest systemem tworzącym program dla określonego modelu procesora.
thoth napisał:
"- czyli byl zasilany +5V
- byl tani !!
- mial programowalna pamiec FLASH i Pamiec"
Obecnie praktycznie wszystkie mikrokontrolery mają pamięć FLASH, wewnętrzną pamięć RAM, generalnie nie są drogie, są zasilane z +5V.
Natomiast jeżeli chodzi o RS232, to też wyraziłeś się nieprecyzyjnie. RS232 jest normą napięciową określającą sposób przesyłania sygnałów. Ty miałeś zapewne na myśli by miał układ transmisji szeregowej (najczęściej asynchronicznej transmisji szeregowej i tu często spotyka się określenie UART).
thoth napisał:
"- byl kompatybilny z popularnymi programami...."
A co przez to chcesz powiedzieć, bo nie rozumiem?
Najprostsze programatory są to programatory szeregowe. Wszystkie procesory AVR mają możliwość programowania szeregowego. Z rodziny C51 tylko wybrane mogą być programowane szeregowo.
Rodzina C51 nie jest najnowszym wynalazkiem, ale tem dziadek bardzo dobrze się trzyma. W sumnie (w przypadku rozważań typu C51/AVR) oba procesory są podobnej klasy i o podobnych możliwościach. AVR biorą trochę mniej prądu i mają większą moc obliczeniową (wykonują więcej instrukcji w tym samym czasie), na obie rodziny jest BASCOM, AVR'y mają wbudowane EEPROM, C51 nie, ale i są cechy, które są rozegrane w C51 lepiej niż w AVR. Masz tu przytoczonych kilka cech a wybór należy do ciebie.
- byl tani !!
... AVR'y mają wbudowane EEPROM, C51 nie, ale i są cechy, które są rozegrane w C51 lepiej niż w AVR. Masz tu przytoczonych kilka cech a wybór należy do ciebie.
AT89S8252
Features
• Compatible with MCS-51™ Products
• 8K Bytes of In-System Reprogrammable Downloadable Flash Memory
– SPI Serial Interface for Program Downloading
– Endurance: 1,000 Write/Erase Cycles
• 2K Bytes EEPROM
Panowie! Mam pytanie techniczne. Czy można programować procka 89S51 tak jak zwykłego C51? Np w "Willemie"?
Z tego co się doczytałem w ATMEL-u to różnią się one jedynie tym, że w wersji "S" jest dodany watchdog i złącze ISP - przez które można go programować w systemie. Czy sąjakieś inne zasadnicze różnice??
karolPL.
karolPL.
