ST62 -multiprogramator 993V2
miki510
Postautor: miki510 » 14 sty 2004, o 18:29
Kupiłem ten programator w AVT po zmotowaniu odłączeniu zasilania
zadziłał zgodnie z opisem problemy zaczeły sie
po odpaleniu kompa na początku ledy swieciły gasły po uruchomieniu Wina świeca wszystkie a pownno swiecic tulkao zasilanie
Sprawdzenie programatora na programie testowym -wg tego programu chba jest ok bo na przyciski odpowiada poprawnie w winepromie raz zmieni stan diody D2 i koniec nie widzi niczego moze ktoś miał cos takiego prosze o pomoc
Miki :?
:? :idea:
thoth
Postautor: thoth » 16 sty 2004, o 15:23
moze to miec jakies powiazanie z trybem pracy portu rownoleglego !!
niestety ie wiem nic na ten temat...
szy
Postautor: szy » 16 sty 2004, o 18:25
Wsztstko jest ok.W momencie uruchomienia programu szyna danych
D0-D7 ma same jedynki.Spowodowane jest to tym,najprawdopodobniej,że progrm w momencie uruchomienia nie przepatruje portu LPT i nie ustawia go czyli nie ma ogółnego sygnału reset w obrębie LPT mikrokontroler.Dopiro uruchomienie którejś z opcji np czytania ustawia port LPT jak należy.Możesz śmiało włożyć mikrokontroler ale zgodnie ze sztuką.Jeśli się boisz to zrób tak:
po podłączeniu programatora uruchom komputer i włącz zasilanie programatora a następnie uruchom win epromera.
Po wybraniu własciwego mikrokontrolera uruchom czytaj
Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.
Kliknij ok.jeżeli jeszcze raz pojawi się komunikat o błedzie kliknij ok.
teraz powinna świecić tylko dioda zasilacza.
A następnie zrób:
1.odłącz zasilanie programatora i poczekaj chwilę(niech się rozładują kondensatory)
2.włóż mokrokontroler do podstawki i przekręć dźwigienkę.
3.Włącz zasilanie
4.uruchom opcję czytaj
Dlaczego tak bo nie wiem czy napięcie zasilania mikrokontrolera jest odcinane.Jest to bezpieczny sposób.Jeżeli to jest programator opublikowany jakieś 2-3 lata temu przez Górskiego to jest ok.Starsza wersja z 97 jest błędnie zaprojektowana i nie będzie działać- o ile pamiętam któryś z tranzystorów,jego kolektor, nie był
podłączony do zasilania. jakoś tak to było.Znalazłem ten błąd jak projektowałem wlasną płytkę.Od razu zaprojektowałem własny programator i chodzi po dzień dzisiejszy.
To świecenie na samym początku mam w swoim programatorze nic się nie dzieje.Ważne jest uruchomienie jakiejkolwiek opcji bez włożonego mikrokontrolera.To powoduje właściwe ustawienie portu LPT i można
dalej działać.
Porada nr 2
Win epromer ma opcję ,która powoduje,że nie można odczytać
zawartości pamięci mikrokontrolera. Nie zapomij zabezpieczyć swojego programu przd pirackim kopiowaniem.
A w ogóle należy ustawić opcje programowania.O jednej już powiedziałem
ale są też inne.Lista dla każdego mikrokontrolera jest inna.
Nim zaprogramujesz swój pierwszy mikrokontroler jeszcze raz zerknij na aplikację a w szczególności na porty wyjściwe - ich konfigurację czy jest
open drain czy też push - pull.Poprzez drobne przeoczenie możesz być rozczarowany.
Mam nadzieję,że masz mikrokontroler wielokrotnego programowania czyli z literką E pomiędzy ST62Exxxxxx
Zawsze najpierw testuję na mikrokontrolerze z literką E a i tak nie ustrzegłem się błedów i dwa pomniki leża na półce na ,które czasami patrzę z rozrzewnieniem
Powodzenia
szymon w.
A_C
Postautor: A_C » 16 sty 2004, o 19:25
W twoim "kłopocie" masz dwa wyjścia.
1. Zastosować się do wyżej podanych wskazówek.
2. Podać mi swojego maila (mój: a_ci<malpa>poczta.onet.pl) i dostaniesz ode mnie program sprawdzający poprawność działania programatora.
Ja miałem ten sam problem i napisałem do autora projektu i od niego dostałem takowy programik. I właśnie nim ustawiam sobie stany na programatorze przed zaprogramowaniem procków ST62....
Autor twierdził, że programator testował na bardzo starej wersji Windowsa i miał właśnie takie stany na LPT jak podawał w opisie, ale w moim środowisku W98 od razu wystąpiły kłopoty. Ale to już przeszłość.
pozdrawiam A_C. :wink:
miki510
Postautor: miki510 » 17 sty 2004, o 22:37
Serdeczne dzieki za wskazówki sam programaror odpala sie ok lecz przesidłem się na innego kompa ze starszą wersją wina i o wiel wlniejszy
lecz dalej pokazuje komunikat o braku połaczenia .Samo odpalenie kompa z programatorem odbywa się właściwie po uruchomieniu Wineproma i wlozenie procesora zaczyna swiecić słabo dieda D3 napiecie Vdd pin1=3.2V coś jest zlie nie wiem co :
? :evil: Miki
szy
Postautor: szy » 18 sty 2004, o 16:39
A jakie masz trafo zasilające powinno być o dość dużej wydajnoąci pradowej.Być może siada napięcie pod obciążeniem i to jest cała przyczyna.Spróbuj bez podłączania do komputera zasterować programatorem obciążając wyjście 5V jakąś niewielką opornością
gdzieś ze 30ohm oraz 12V tak by popłynął prąd ze 300 mA.Wtedy pomierz napięcia i dowiesz się wszystkiego.
szymon w.
miki510
Postautor: miki510 » 18 sty 2004, o 20:24
Cały zasilacz ma wydajność 1000ma przy testowaniu programatora programem Test programator Górskigo wszysko działa poprownie
na starszych kompach programator zachowoje sie poprawnie w momencie włożenia procesora zapala sie słaboD3 VDO dlaczego morze procesor jest walniety ale ? po przyciśnięciu czytaj diody zapalają sie jak należy lecz wyskakuje komunikat o błedzie
:? :idea: :roll: Miki
szy
Postautor: szy » 18 sty 2004, o 21:17
Nie mów o całości tylko sprawdź jak wyglądają napięcia pod obciążeniem
bez mikrokontrolera.
Krzysztof Gorski
Postautor: Krzysztof Gorski » 18 sty 2004, o 23:42
Programator powinien byc zasilany napięciem troche większym niz opisane 12V najlepiej jak będzie to 13V.
Jezeli chodzi o program win epromer mozesz posiadac wersje programu która nie współpracowała z programatorem i były błędy. Z tego co co słyszałem program nie chodził za dobrze na komputerach z procesorami Celeron.
Natomiast na pentium mmx chodzi bardzo dobrze i nie ma znim zadnych problemów.
Inna przyczyna może być zle zmontowany programator, błędnie wykonany przewód, lub po prostu uszkodzony procesor, mi zdarzyło sie otrzymac St62 uszkodzone bylo tego ze trzy sztuki.
Jakby byly jakieś problemy prosze pisac do mnie.
A_C
multiprogramator ST62
Postautor: A_C » 19 sty 2004, o 17:16
Ja testowałem programator na wielu komputerach w pracy i sam w domu posiadam procesor (najpierw 300MHz teraz 850MHz) Celerona w moim kompie - chodzi bez zarzutów. I tak na prawdę to pomógł mi program od p. Górskiego - wtedy do reszty rozwiałem swoje obawy co do złego działania tego programatora. A muszę "powiedzieć" że dość tradycyjnie go zbudowałem (malowana płytka, parę własnych udoskonaleń - ale działa).
