ZASILACZ IMPULSOWY +-5V
mr_selfdestruct
Postautor: mr_selfdestruct » 11 sty 2004, o 12:36
Potrzebuje pilnie schemat lub projekt stabilnego zasilacza impulsowego dajacego napiecie na wyjsciu +5 i -5V...docelowo ma on byc podlaczany do komputera PC i pobierac z niego sygnal...minimalny prad wyjsciowy to 1A...nie znalazlem stabilizatora spelniajacego takie warunki..dlatego nalezy uzyc dwoch stabilizatorow..jednego na + i drugiego na -...stabilizatory takie oferuje np maxim: MAX1709 MAX774...problem polega na tym ze nie wiem jak to wszystko polaczyc ze soba i jakie elementy jeszcze dodac aby to dzialalo..bardzo prosze o pomoc w tej sprawie..to bardzo pilne...z gory dziekuje..
..zaznaczam jeszcze raz ze zsilacz ten nie jest podlaczny do sieci tylko do zasilacza komputera PC..
Wojtek
Re: ZASILACZ IMPULSOWY +-5V
Postautor: Wojtek » 11 sty 2004, o 16:55
Potrzebuje pilnie schemat lub projekt stabilnego zasilacza impulsowego dajacego napiecie na wyjsciu +5 i -5V...docelowo ma on byc podlaczany do komputera PC i pobierac z niego sygnal... ...stabilizatory takie oferuje np maxim: MAX1709 MAX774...problem polega na tym ze nie wiem jak to wszystko polaczyc ze soba i jakie elementy jeszcze dodac aby to dzialalo..bardzo prosze o pomoc w tej sprawie..to bardzo pilne...z gory dziekuje....
Rozumiem, że chcesz zasilać swoje stabilizatory z komputera tylko po co robić przetwornicę +5V skoro to możesz wziąć z komputera?
-5V można faktycznie zrobić na MAX774, a co należy dodać do tej kostki to znajdziesz w pliku pdf ze strony producenta http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX774-MAX776.pdf
mr_selfdestruct
Postautor: mr_selfdestruct » 11 sty 2004, o 20:03
..potrzebuje polaczyc te dwa stabilizatory w jedna calosc..pobieranie +5V z zasilacza kompa nie wchodzi w gre..
Wojtek
Postautor: Wojtek » 11 sty 2004, o 20:29
OK napisałeś wcześniej:
...docelowo ma on byc podlaczany do komputera PC i pobierac z niego sygnal....
więc pomyślałem że skoro i tak masz go podłączyć do PC i zasilać go właśnie z PCta to po co robić dodatkowo przetwornice na coś co już masz?
W takim razie +5V możesz zrobić na MAX1709 a szczegóły znajdziesz tu: http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX1709.pdf
Punktem wspólnym dla obu stabilizatorów będzie zasilanie z PC i masa. W razie kłopotów z dostaniem układów Maxima możesz je zamówić jako bezpłatne próbki na stronie www.maxim-ic.com - realizują bardzo szybko.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
