Włączanie komputera pilotem
GramiYoe
Postautor: GramiYoe » 4 sty 2004, o 01:51
Od razu musze powiedziec ze jestem dość zielony w dziedzinie elektronii - jednak bardzo mnie ona fascynuje.
Jestem szczesliwym uzytkowniiem pilota RC5???? (nie wiem czy Sony to Rc5 ale jezeli nie to chyba nie jest duzy problem :)???? i steruje nim komputer za pomoca programu Girder......Mozna zrobic wszystko a raczej prawie wszystko... nie da sie wlaczac komputera z pilota - i wlasnie tu szukam pomocy....
Szukam jakiegos schematu lub kogos kto pomoglby mi zbudowac takie oto uzadzonko ktore wlaczalo by komputer za pomoca dowolnego pilota RC5.
Chcailbym dalej uzywac tego samego pilota co uzywam (SONY) w Girderze dlatego uklad musi miec jakies zabezpieczenie przed przypadkowym wlaczeniem lub co gorsza wylaczeniem komputera (tzn zebym mogl sterowac Girdera ale jak np jak przytrzyam 3 sek jakis klawisz czy w jakis inny sposob to dopiero uklad zadziala)
Szukalem duzo na ten temat i mylalem nad zastosowaniem nastepujacych elelmentow (ale moga byc inne:) np TSOP1736 (na nim mam oparty uklad do Girdera i na 100% dziala z najrozniejszymi pilotami) jakis uklad co by to zrozumial np ATTiny22 (jakis prosty zeby sie dalo jakos latwo zaprogramowac na konkretny przycisk lub lepiej na jakas kombinacje np przytrzymanie dlugie 2 sek i krotkie nacisniecie)
Prosze Was o pomoc bo mysle ze to dla Was pestka (ja jak narazie obracam sie w innych kregach - studiuje architekture :)
Moglo by to dzialac prze Wake on La, USB, czy inne sposoby wlaczenia kompa....zasilanie tez bym wolal z kompa brac.
Ps. Czy dalo by sie to latwo w Bascomie zaprogramowac??? A moze wogle nie trzeba zadnego programu pisac...:)????????
Dzieki za pomoc :) - Licze na Was!!!!!!!!
Sova
Postautor: Sova » 4 sty 2004, o 10:57
Też myślałem nad tym, bo chciałem mieć budzik w kompie do szkoły :), nie to nie jeste możliwe jeśli masz wtyczkę do rs 232, za to jeśli poprowadzisz kabelki gdzieb indziej, a zasilanie dasz z jakiejs bateri da sie to zrobić. Podstawą bedzie to ze benda dwa urządzenia, ten który bezie właczał ci komputer musisz zainstalować w obudowie komutera, tzn gdzie chcesz, ale tyczy sie obudowy, przy klawiszu......... power :-), próbowałem tak robić. Musisz sie dowiedzieć o takie cudko, które potrafi zapamiętać jednen kod z pilota, tzn układ taki i napisać program, moze wiecej, ale potrzebny jest tylko jeden, i program który bedzie na tym układzie zapisany bedzie robic tak ze jak tranzystora TSOP (chyba), ten czarny do odbioru, bedzie zasilany 5V i przechwyci sygnał IR, wyśle (z nóżki OUT tej są trzy dwie przy sobie i jedna dalej, no to ta) do układu sygnał, układ "sprawdzi" czy to ten sygnał który chcemy, a następnie jeśli to ten wysle to jakiegoś IRF(tranzystor chyba też nie weim :P też nie jestem najlepszy) impulsik zabespieczony opornikiem 100ohm do nóźki bramy, a on "uda" że klawisz power został naciśnięty. Ktoś musi pomóc ci z tym, bo ja tylko pomysły mam, ale nie potrafie realizować. jak chesz to ci dam plan jak to wg mnie powinno wyglądać.
GramiYoe
Postautor: GramiYoe » 4 sty 2004, o 11:36
Dzieki....wiem o co mniej wiecej chodzi (bo chodzi nam o to samo mniej wiecej:)) - Czce zastosowac osobny modol z osobnym odbiornikiem.
Ale mozesz dac ten schemacik :) Jako zalacznik najlepiej....
Czytalem troche o WOL i to chyba trudniejsze niz myslalem bo zeby komp sie obudzil trzeba mu dostarczyc taki sygnal:
FFFFFFFFFFFF010203040506010203040506010203040506010203040506010203040506010203040506010203040506010203040506010203040506010203040506010203040506010203040506010203040506010203040506010203040506010203040506 :)
Wiec chyba latwiej bedzie przez power button (nie wiem jak jest z WOR, przez PS2 (np zamiast myszki) czy przez USB ale wiem ze przez to wszystko da sie obudzic kompa:))
Czekam na propozycje.......
Sova
Postautor: Sova » 4 sty 2004, o 12:45
słuchaj nie umiem tu wstawiac obrazków bo mi cos niegra, daj maila to ci wysle, jak juz sie doweiesz jak to zrobic, i dokładnie wszytko zrobisz zeby działało to przyślij mi jak to zrobic, tez bym sobie takie cos walnął :-) ,ój mail sov@o2.pl daj swój
GramiYoe
Postautor: GramiYoe » 4 sty 2004, o 12:49
Moj e-mail gramiyoe@o2.pl
GramiYoe
Postautor: GramiYoe » 6 sty 2004, o 02:38
Wiec tak..... Po 1 odkrylem ze po zlaczeniu nozek GND z MdM-WAKE UP (zlacze WOR) komputer sie odpala!!!!!!!!!!!!!!!!!! A gdy jest wlaczony ta sama metoda nie da sie go wylaczyc - jeden problem z glowy i to byl klucz do dalszej pracy
A teraz Przedpremiera "mamnadziejezedzialajacego" ukladu
Wzorowlaem sie na Zdalny Wlacznik 4 urzadzen EP 7/2001..... i mam nadzieje ze mi sie udalo!!!!!!!!!
Prosze Wszystkich co sie znaja o odpowiedzi na pytania zawarte na schemacie gdyz jest to moj P I E R W S Z Y S C H E M A T W Ż Y C I U !!!!!!!!! To bedzie dzialac czy 3 godziny pracy na marne??????????
Uklad po pierwszym uruchomieniu przejdzie w stan programowania wewnetrznej pamieci procesora i zaprogramuje przekaznik (po nacisnieciu przycisku na pilocie) tylko nie wiem czy trzeba tak 4 razy (bo sa 4 wyjscia na procesorze) czy wystarczy raz..... ten przekaznik co jes cos do niego podlaczone dalej ale to sie dowiem pozniej w fazie testow co sie okaze swiecaca dioda LED
A i mam pytanko Moze to byc tak ze sa te same masy>> raz do zasilania ukladu a drugi raz przy zwieraniu Gnd z Mdm-wakeup ????????? Bo jak nie to zawsze moge zasilanie skad indziej wziac (np z WOL bo to sie da latwo
Pozdrawiem wszystkich i prosze o poprawienie ew. błędów
Nie moge wstawic zalacznika wiec tutaj jest link http://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=27260
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
