laminat + wzór scieżek
zas
Postautor: zas » 1 sty 2004, o 20:35
czy nie myślał ktoś o tym aby lekko przerobić drukarke laserową lub xero aby wzór ścieżek był drukowany bezpośrednio na laminat??
Postautor: end » 2 sty 2004, o 19:05
Az boje sie pomysleć.... :wink:
To chyba raczej niemożliwe ze względu na rodzaj mechanizmów w takich urządzeniach.
Laminat jest twardy. :|
Ostatnio zmieniony 2 sty 2004, o 19:22 przez end, łącznie zmieniany 1 raz.
Dexter
Postautor: Dexter » 2 sty 2004, o 19:11
Jezeli daloby rade tak przerobic aby drukarka nie probowala "lamac" tak jak kartki papieru to why not. Aczkolwiek ciezko by bylo mechanizmowi podgrzewajacemu nagrzac laminat do takiej temperatury aby toner chcial na niego przechodzic. Jezeli masz stara drukarke bezuzyteczna to probuj, ale trudna przed Toba droga.
Pozdro
Dexter
dsrecordss
Postautor: dsrecordss » 1 wrz 2004, o 15:49
I tu wcale nie problem
kartka papieru nie musi być podgrzewana zeby toner chcial siadac.
To toner w drukarkach laserowych jest pod temperatura dowó:dotknijcie wzorka na kartce ktora wlasnie wyszla z ksera jest ciepły nieprawdaż??
wszystko jest możliwe
Tom27
Postautor: Tom27 » 1 wrz 2004, o 18:18
Coś chyba nie tak. Toner jest zimny i zostaje przeniesiony w taki sposób na papier. Następnie całość jedzie pod wałek-grzałkę i tam wszystko jest grzane, co „wtapia” toner w papier. Myślę, że problem polega na przeniesieniu tonera z laminat gdzie jest miedz, która jest znakomitym przewodnikiem a to dzięki ładunkom elektrostatycznym odbywa się cały proces. Kartka musi być naładowana odwrotnym ładunkiem w stosunku do tonera. Myślę, że nie problem tkwi w łamaniu laminatu no chyba, że się mylę.
kafka
Postautor: kafka » 1 wrz 2004, o 20:59
Ale czego upieracie sie na toner?? Atramentowa byłaby chyba OK. Drukarki maja chyba podawanie papieru od tyłu, gdzie nie jest on łamany.
gogo4
Postautor: gogo4 » 1 wrz 2004, o 22:34
Gdzieś w necie (może nawet na Allegro) wiedziałem, że pewien gość chciał sprzedać tak przerobioną drukarkę - tak więc jest to możliwe. Nie musi to koniecznie być laserówka, może to być atramentówka, z tuszem wodoodpornym (może da się gdzieś taki znajść, lub zastosować coś podobnego do tuszu). Moim zdaniem warto się tym tematem zainteresować - co też ja czynię od pewnego czasu.
Postautor: end » 1 wrz 2004, o 22:42
Jesli byloby to mozliwe....to swietna sprawa taka drukara.
Ja nic nie slyszalem jak na razie.... :(
Tom27
Postautor: Tom27 » 1 wrz 2004, o 23:22
Też kiedyś o tym myślałem, ale zatrzymał mnie problem tuszu nic nie znalazłem, co wytrzyma kąpiel trawiącą a przy tym nie zapcha głowicy (w przypadku jakiegoś wynalazku, którym uzupełniłoby się nabój w drukarce). A co do drukarek to sprawa jest chyba do załatwienia na pewno HP ma możliwość przepuszczenia grubej tektury na przelot. Myślę, że drobne przeróbki mechanizmu i odpowiedni model drukarki i damy radę tylko, co z tym tuszem.
kafka
Postautor: kafka » 2 wrz 2004, o 21:01
Nie znam się za bardzo na laserówkach, ale to może nie wypalić, bo w nich podgrzewa się materiał, w tym wypadku laminat, a to może nie być takie proste. Poza tym, o ile się nie mylę kartka papieru jest elektryzaowana w odpowiednich miejscach, co w przypadky laminatu nie jest możliwe, bo jest cały przewodzący... coś źle piszę?
Postautor: ACeK » 10 wrz 2004, o 09:00
:) Oto bardzo krotki opis jak dziala drukarka laserowa :idea:
Jest beben (drum) aluminiowy walec ktory jest pokryty specjalna warstwa ktora mozna naladowac ladunkiem elektrostatycznym.
1. Kiedy beben jest oczyszczny i gotowy do pracy (nie mam na mysli caly tylko czesc jego powierzchni bo caly proces przebiega jednoczesnie) ladowany jest elektrostatycznie do okolo -600V
2. Na tak przygotowana powierzchnie poprzez wirujace (obracajace) lusterko pada wiazka swiatla z diody laserowej sa to impulsy swiatla odpowiadajace wygladem strone co ma byc wydrukowana to znaczy tam gdzie ma byc cos wydrukowane padaja impuls swiatla. Te impulsy powoduja zmiane ladunku elektrostatycznego (punktow na bebnie) z -600V do okolo -100V
3. W tym samym czasie toner rowniez jest naladowy do potencjalu napiecia -600V i gdy powierznia bebna obraca sie wzdluz pojemnika z tonerem naladowane czastki tonera przeskakuja i pokrywaja beben w miejscu w ktorym ladunek jest -100V
4. Teraz nastepuje podanie kartki papieru ktora jest naladona pozytywnie do ladunku +600V i gdy kartka przechodzi obok bebna nastepuje przeskok naladowanych czastek toneru na papier.
5. Nastepnie papier jest rozladowany a toner wprasowany w kartke papieru. A beben oczyszczony i gotowy jak w punkcie 1. :wink:
:D
Ps. Czyli jakby udalo sie zamiast kartki przyblizyc plylke ktora by byla naladowana do +600V to mozna by drukowac bezposrednio na laminat z podgrzaniem nie bylo by problemu :wink:
http://www.chaminade.org/MIS/Articles/H ... rsWork.htm
http://www.doit.ort.org/course/output/317.htm
ROM
Postautor: ROM » 18 cze 2005, o 23:26
Myślę , że użycie starego plottera z odpowiednim pisakiem kwasoodpornym rozwiązałoby problem...
ogi__dogi
Postautor: ogi__dogi » 19 cze 2005, o 21:34
no ok. tylko jaką by dało sie dokładność przy takim rozwiazaniu uzyskać??
Tom27
Postautor: Tom27 » 20 cze 2005, o 11:52
No to chyba schodzimy na grząski temat CNC tyle, że zamiast obrabiarki będzie pisak to już było przerabiane nie raz. A dokładność oto bym się nie martwił może był bardzo dobra.
