Rezystory o malej opornosci
Henryk_
Postautor: Henryk_ » 1 sty 2004, o 17:21
Potrzebuje rezystor o malej rezystancji 0.106 Ohm/2W lub 0.127 Ohm/2.5W lub 0.085 Ohm/1.5W i tolerancji 0.1%. Nie moge nigdzie dostac rezystorow o podobnych wartosciach (te podane wynikaja z obliczen).
Najlepiej byloby, gdyby mozna zastosowac SMD (ale nie spotkalem sie w przypadku SMD z rezyst. o mocy > 1.25W).
Moze potencjometry prezycyjne ?
Bardzo prosze o rade.
_Wojciech_
Postautor: _Wojciech_ » 1 sty 2004, o 19:25
Na www.cyfronika.com.pl są w ofercie rezystory poniżej jednego Ohma o mocach 2W. Ale chyba dokładność mają 1%.
Pisze, że jest możliwość wykonania na zamówienie rezystorów precyzyjnych o dokładności do 0,01%.
szymon
Postautor: szymon » 1 sty 2004, o 19:26
Poszukaj w różnych zachodnich firmach (może uda sie je dostać jako sample :) ) bo w polsce prawie napewno takich nie dostaniesz (taka sama sytuacja jak z kondensatorami :( ) jeżeli ktoś zna taką firmę w polsce która sprzedaje elemęty bierne o dużej klasie dokładności to też z chęcią się zainteresuje :D
Pzdr.
Wojtek
Postautor: Wojtek » 2 sty 2004, o 07:27
Pzdr.
To wszystko zależy od ilości elementów jakie chcesz kupić. W Polsce rezystory precyzyjne zamówisz w firmie RESTOR z Krakowa (producent), rezystory 0,1% kupisz w www.jm.pl ale nie pojedyncze sztuki.
jogi
Postautor: jogi » 2 sty 2004, o 20:39
Najprościej połaczyć równolegle kilka oporników o większej, ale jednakowej (lub bardzo zliżonej) rezystancji. Problemem jest jednak pomiar tej rezystancji - potrzebny jest mostek. Trzeba zastosować oporniki precyzyjne. Cały układ można zbocznikować układem rezystor-helitrim o dość dużej rezystancji, żeby łatwiej dostroić. Stroić trzeba na mostku, albo metodą woltomierz-amperomierz.
Kiedyś były dostępne rezystory drutowe z suwakiem.
Można też taki rezystor nawinąć drutem oporowym, ale pomiar rezystancji musi być wykonany niezależnie od obliczeń, i skorygowany.
Mając dostęp do większej liczby fabrycznych rezystorów i mostka, daje się dobrać potrzebną wartość w ramach rozrzutu tolerancji. Pzdr
jogi
Postautor: jogi » 2 sty 2004, o 20:51
P.S. Jeśli ważna jest stabilność termiczna rezystora, trzeba zastosować opornik o mocy większej niż obliczona.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
