Witam robil ktos kit avt-1294 iluminiofonia na diodach led??
bo zrobilem to i mi niechodzi,niewiem dlaczego czesci sa nowe ,plytka sprawdzona,zimnych lutow niema.myslalem ze scalak jest walniety kupilem nowy i nic niepomoglo.
pomocy
Sprawdź punkty Zarejestruj siękit avt-1294
iluminofonia led
Podaj ktora to EP to Ci pomoge
Jurek M
Jurek M
iluminofonia LED
czy masz oscyloskop to latwiej, jakis amperomierz, zalaczamy szeregowo amperomierz zalaczamy napiecie i sprawdzamy pobierany prad (ile pobieraja diody) wrecz czaly uklad. przy znacznym poborze pradu szukaj zwarcia.
dalej punkt c1-d2 podlacz do plusa zasilania przez opor np 1k lub bez oporu - w ten sposob sprawdzisz czy elementy i T1 zaswieca Ci diody.
dalej tak samo c2-d4
dalej tak samo c3-d6
w ten sposob sprawdzisz dzialanie polowy ukladu.
jesli swieca wszystkie caly czs to moze dochodzic za duzy sygnal z mikroronu.najlepiej oscyloskop pokaze w punkcie zbiorczym c14-3 ic1a jakie pojawiaja sie sygnaly z mikrofonu czy nie ma przesterowania.
nie wczytywalem sie w opis dlatego w razie potkniecia to sory
dalsza korespondencja dzisij do 15 i dopiero w piatek
wszystkiego dobrego z ok NOWEGO ROKU
Jurek M
Jurek M
kurde dalej niedziala ten kit juz niewiem,sprawdzilem jak mowiles czyli do punktow c1-d2 ...... nieswieca diody,myslalem ze tranzystory ale je sprawdzilem i sa dobre,scalak dobry bo mam nowy i na tym jak i na poprzednim jest to samo,plytka jest napewno dobra bo sprawdzilem,alementy nowe sprawdzone przed lutowaniem,uklad strasznie malo bieze pradu z podl 3 diodami jakies 5mA max.,bez diod ok. 0,5mA,napiecie niby jest na plytce, czyli dziwnie,chyba ze EP znowu zrypala plytke i dlatego niedziala lub schemat bo dziwne aby z nowych czesci i dobrze zrobionej plyki wg. ich wzoru zamieszczonego niedzialalo.
niewiem juz jak ktos ma jakis pomysl to chetnie wyslucham
