Na czym polegałaby taka przeróbka w telewizorze?
Czy jest ona w ogóle możliwa?
Z góry dzięki za podpowiedzi.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięNICAM -> A2
Chodzi o to, że NICAM jest nadawany cyfrowo tzn. nie jest to zwykła fonia przesunięta o 6.5MHz od wizji nadawana w FM'ie tylko nikam jest fonią zakodowana w sygnale wizji, natomiast A2 jest zwykłą fonią nadawaną w FM'ie tylko, że na dwóch różnych częstotliwościach (nie pamiętyam dokładnie ale chyba 5.25 i 5.75MHz względem sygnału wizji). Jeżeli chodzi o przeróbke tego to raczej nie radze Ci się w to bawić ponieważ do tego potrzebny jest specjalny dekoder natomiast cały moduł do przestrojenia można dostać w firmie MJN mieszczącej się w warszawie.
Pzdr.
Pzdr.
DarekKasprzak
nie musisz robić żadnego konwentera Nicam/A2. Jażeli masz fonię 5,5MHz w swoim telewizorku z Nicamem to wystarczy dołożyć fonię 5,75 MHz jako drugi kanał. Domyślam się że potrzebny Ci taki układ do odbioru stereo z kablówki np VIVA. Oczywiście ta druga fonia to ma być kompletny tor. Najtaniej z jakiegoś starego odbiornika. Jeszcze jedna sprawa. W większości kablówek a może w niektórych jeden kanał jest nadawany na 5,75 a drugi na 6,5 MHz. To taki A2 wschodni.
DarekKasprzak
