Sprawdź punkty Zarejestruj sięOscylator
maciejjjjjjj
Potrzebuję rezonator 12.288MHz, którego jedno wejście podciągamy przez rezystor do zasilania a drugie podajemy na wejście zegara układy scalonego .Czy można tak skonfigurować zwykły oscylator,którego obydwie nóżki dołączamy do układu, aby pełniłrolę powyższego układu.
czarutek
Zwykły oscylator ma nie dwie, a 3 nóżki (+, - oraz wyjście). Jeśli jest jeszcze czwarta, to najczęściej wewnątrz nie jest podłączona.
Dwie nóżki ma rezonator. I teraz, czy to wejście w układzie scalonym jest czysto zegarowe? Jeśli tak, to trzeba tam podać sygnał wyjściowy z oscylatora. Gotowego albo zbudowanego na rezonatorze, tranzystorze i kilku opornikach i kondensatorach. Słowem, jeśli to wejście jest 'zegarowe', to jest ono bierne i sam rezonator, bez żadnego elementu czynnego raczej nie zadziała.
Chyba że czegoś nie rozumiem...
Co to za układ scalony?
maciejjjjjjj
czarutek
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 8 gości
