Chciałbym zbudować detektor pojazdów, który wykrywałby zbliżające się do czujnika pojazdy przy odległości ok 10m od czujnika. Czytałem o detektorach ultradźwiękowych, ale mam problem z uzyskaniem zasięgu ponad 4m.
Widziałem też że ktoś proponował rozwiązanie z detektorem optycznym. Czy ktoś się może tym już bawił? I jakie były efekty pod kątem trudności realizacji oraz zakresu odległości.
Z góry dziękuję za pomoc
Pozdrowionka
Tomek
Sprawdź punkty Zarejestruj sięDetektor pojazdów
Na czujnikach ultradźwiękowych powinno dać się zrobić. Robiłem czujnik cofania, który działał w zakresie 30cm do ok 6m. Dużo zależy od zastosowanego czujnika, polecam MURATĘ - drogie ale mają dużą czułość i w przeciwieństwie do tanich chińskich działają dobrze w całym zakresie temperatur (-40stC +80stC)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
