Zegar na lampie (oscyloskopowej).
spec
Postautor: spec » 27 gru 2003, o 21:50
Planuję wykonać zegar ze strony:
* http://www.webx.dk/oz2cpu/clock-scope/scope.htm
Chciałbym dowiedzieć się od ludzi obeznanych w temacie, czy dostanę WSZYSTKIE elemenety w Polskich sklepach internetowych (lub Łódzkich). Dobrze, by było, aby wszystkie te elementy były dostępne w jednym sklepie (abym kilka razy nie musiał płacić kosztów przesyłki). Wiem, że są trudności z zakupem lampy (oscyloskopowej):
* http://www.webx.dk/oz2cpu/clock-scope/dg7-a.jpg
w Polsce. Więc tutaj też miałbym prośbę, aby kto zna dał mi namiary na adres www (komisu, czy sklepu), gdzie mogę dostać tę lampę lub podobne, które będą działały z tym "projektem", a są również podane na stonie.
Kolejne pytanko odnośnie tego zegara to trafo.
Zdążyłem zauważyć, że nie jest to standardowy transformator. Gdzie go dostanę? Zapewne różni się budową od "pozostałych" (wywnioskowałem ze schematu), czy moglibyście mi przybliżyć jego działanie?
Pozdrawiam!
Aleksander Zawada
Postautor: Aleksander Zawada » 27 gru 2003, o 23:42
Jestem poza domem i nie dam być może wyczerpującej odpowiedzi.
Zacznijmy od trafa. Wygląda na to, że pasowałoby tu trafo zatry ts 40/4539 o ile dobrze pamietam numerek. Ale może źle zapamietałem. Jest ono obecnie produkowane.
Co do lampy oscyloskopowej to ja bym jednak rzucił okiem na niezbyt lubiane przez Ciebie Allegro. Dosć łatwo mozna dostać radziecką 8ŁO29I.
Enerdowska B6S1 też byłaby tu dość dobra, ale ma żarzenie 4V.
Z Polskich lamp to może 9E51 albo coś podobnego.
Zresztą myślę, że więcej porad może udzielić red. Zbysiński.
spec
Postautor: spec » 27 gru 2003, o 23:51
Zaraz żucę okiem na Twojego posta, ale z tego co dotychczas doczytałem, to chciałbym powiedzieć, że to całego Allegro już mi konto poblokowało. A zobaczymy kto nastęny zechce mi pomóc....
Aleksander Zawada
Postautor: Aleksander Zawada » 27 gru 2003, o 23:56
Co do transformatora to nie ma w nim nic magicznego. Po prostu poprzez prostowanie i powielanie uzyskuje się wszystkie potrzebne napięcia dla lampy ( a więc żarzenie, pierwszej anody, drugiej anody itd) i części cyfrowej. jakie byly twoje winy, że cię zablokowali??
Wacek
Postautor: Wacek » 28 gru 2003, o 04:35
Jesli mozna, to sugerowal bym inny transformator,tzn przewiniety.
Normalny bedzie rozmywal plamke. Transformator musi miec
co najmniej 20% zwojow wiecej niz wypadalo by z wielkosci
rdzenia.Zrobilem "pare" oscyloskopow i problem byl tylko
z trafem. Przepraszam za brak Polskich liter .
Pozdrowienia
Aleksander Zawada
Postautor: Aleksander Zawada » 28 gru 2003, o 13:08
Sugerujesz, że będzie za małe napięcie przyspieszające i za słabe skupianie? Czy tak to należy rozumieć? Ja bym się o to nie martwił.
Dla lampy B6S1 na przykład spokojnie wystarczyłoby te 500-600V.
Dla 8ŁO29I lepiej gdyby było to 1000-2000V. Z tego co widziałem to w tym zegarze znaki są dość duże i raczej problem z ostrością nie będzie bardzo widoczny.
Wacek
Postautor: Wacek » 28 gru 2003, o 19:02
Czesc.
Nie chodzi o napiecie tylko o pole magnetycze transformatora.
Jesli bedzie zwykly trafo, to trzeba dac dobrej jakosci ekran
na szyjke lampy( na dzialo elektronowe).Wysokie napiecie
latwiej zrobic na przetwornicy ferrytowej niz nawijac na trafie.
XXX14+ mosfet +maly ferryt i masz caly zasilacz VN. Malo
mocy, malo miejsca i nie trzeba nawijac paru tysiecy DME 0.01mm.
Aleksander Zawada
Postautor: Aleksander Zawada » 28 gru 2003, o 19:35
To niezaprzeczalny fakt, że lepiej zrobić przetwornicę. Albo wręcz wziąć gotową. :)
Wojtek
Postautor: Wojtek » 29 gru 2003, o 06:18
Widzę że temat który mnie interesuje pojawił się na tym forum. Alek wracam do znanej nam lampki D5-100GM ciekaw jestem czy na niej jednak da się taki układ zegara zrobić ?
Aleksander Zawada
Postautor: Aleksander Zawada » 29 gru 2003, o 20:17
Wojtku-da się to zrobić z pewnością.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 41 gości
