Sprawdź punkty Zarejestruj sięRezystory podciągające
maciejjjjjjj
Duduję pewien układ w oparciu o procesor(160MHz), pamięć, przetworniki wszystkie układy są na 3.3V. Jakich rezystorów mam użyć aby podciągnąć linie sygnałowe (łaczące te układy) do zasilania.Jakim kryterium mam się kierować przy ich wyborze.
Daj 10k. Trudno tu określić kryteria (w sensie obliczeniowym). Zwyczajowo daje się 10k do 47k. Wejścia układów CMOS potrzebują niewielkiego prądy by być poprawnie spolaryzowanymi. Zbyt mały opornik powoduje większe obciążenia wyjść układów. Czy układ jaest zasilany z 5V, czy 3.3V nie wnosi poważnych odstępstw od powyższych rozważań.
_Wojciech_
A wiesz może na jakiej zasadzie działa to powielanie częstotliwości?Nie wiem jakich używa Maciej, ale przykładowo procesory z rodziny DSP tak mają (wewnątrz mmają układy powielania częstotliwości taktowania). Jest taki prcok (z powielaniem częstotliwości) w twoim kompie.
Chodzi mi o to, czy mając np. generator kwarcowy (kostka 4 wyprowadzenia) o f=1MHz da się z niego zrobić np. 1,2MHz? Tak jak mnożniki ustawiane co 0.5 na płycie głównej.
maciejjjjjjj
_Wojciech_
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 39 gości
