Rezystor
marcinstasiak
Rezystor
Postautor: marcinstasiak » 20 gru 2003, o 14:47
Witam. Potrzebuje rezystor 6 omów/10 wat, ale nigdzie takiego nie mogę dostać. Czy istnieje możliwość połączenia dwóch rezystorów aby wyszedł taki o jaki mi chodzi? Jeśli tak to jakie to muszą być rezystory i czy trzeba połączyć je równolegle czy szeregowo?
Z góry wielkie dzięki. :D
mw
Postautor: mw » 20 gru 2003, o 14:57
Mozesz polaczyc kilka rezystorow szeregowo tak by laczna opornosc wyniosla 6 omow albo rownolegle np dwa rezystory 12 omow i tez opornosc bedzie wynosila 6 omow. Potrzebne rezystory 10Wat kupisz w np. w TME.
szymon
Postautor: szymon » 21 gru 2003, o 18:45
Jeszcze łącząc dwa oporniki np 12ohm równolegle moc jednego opornika może wynosić 5W poniewać moce zawsze się sumują tylko uważaj łącząc oporniki szeregowo aby oporności były równe.
Padr.
Piotr36
Postautor: Piotr36 » 21 gru 2003, o 20:31
Są przecież rezystory od starych TV, one mają po kilka- kilkanaście watów w dość dużej gamie wartości oporności. W starych czarno-białych i wczesnych kolorach /np. Jowisz, Neptun/ aż roiło się od takich cacek. Po co tyle zachodu z łączeniem mniejszego watażu, jak można sobie poradzić w tak prosty sposób? Z Twoich znajomych na pewno ktoś ma taki staroć gdzieś na strychu lub w piwnicy.
