Poniższt program (wzięty z kursu Bascomu) kompiluje się, ale nie działa poprawnie: na wyświetlaczu pojawia się tylko Start a później już tylko krzaki.
Być może problemem jest to że linie SDA i SCL są wspolne z liniami danych wyświetlacza LCD (ale raczej nie gdzyś wyświetlacz sterowany jest linią ENABLE).
Co może być przyczyną takiego działania?
'$sim
$crystal = 8000000
Config Sda = Portb.6
Config Scl = Portb.7
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 = Portb.7 , E = Portb.3 , Rs = Portb.2
Dim Adres As Byte 'deklaracja zmiennej ADRES
Dim B6 As Bit
Dim B7 As Bit
Cls 'wyczyœæ ekran wyœwietlacza
Lcd "Start" 'komunikat wysy³any na LCD
Wait 1
For Adres = 150 To 200 Step 2 'przeszukaj 50 adresów
I2cstart 'inicjalizacja magistrali I2C
I2cwbyte Adres 'wyœlij na magistralê zapytanie po kolejny adres
I2cstop 'koniec transmisji
If Err = 0 Then 'je¿eli wywo³ywane urz¹dzenie odpowiedzia³o, to:
Lcd "Uklad pod: " ; Adres 'komunikat o znalezieniu uk³adu pod danym adresem
Else
Cls
Lcd "Brak ukladu: " ; Adres
End If
Wait 2
Next Adres
Cls
Lcd "Koniec"
End
Sprawdź punkty Zarejestruj sięAVT 992 - problem z I2C
Dzięki za odpowiedź.
Dodałem i2cinit przed i2cstart ale to raczej nie to. Zakłóceniu ulega praca wyświetlacza (krzaczki zamiast np. tekstu Brak układu 150). Być może sam odczyt po i2c też nie działa, ale nie mam okazji tego zauważyć.
Byc może wynika to też z tego, że użyłem wyświetlacza LM2332 (SOLOMON), do którego nie mam opisu więc podłączyłem na czuja, ale z drugiej strony jak nie używam i2c wyświetla poprawnie. Wygląda to wszystko dość dziwnie tak jakby nie działało ENA przy wyświetlaczu.
