Sprawdź punkty Zarejestruj sięPytanie o dławik
Mam wielkie pytanie; co daje w generatorach LC ( Colpitsa Clappa) dławik oprocz tego ze przepuszcza składową stałą prądu i jak zmieni sie warunek na dobranie elementów L i C zakladajac ze dławik ma impedancje nie do pominiecia???? bardzo prosze o pomoc ... bo to dla mnie temat nie do przeskoczenia:( z gory dziekuje
- Aleksander Zawada
- Moderator
Tak sobie patrzę na praktyczny układ generatora Collpitsa tranzystorowy i powiem, że przepuszczanie przez cewkę prądu stałego nie ma tu nic do rzeczy. Cewka jest przecież tutaj elementem obwodu drgającego LC i od jej indukcyjności zależy częstotliwość generowanych drgań. Kwadrat częstości drgań takiego generatora wyraża się wzorem:
w^2= (w przybliżeniu) (C1+C2)/(LC1C2)
Dodatkowo, aby drgania mogły być generowane musi być spełniony warunek:
h21e tranzystora=(w przybliżeniu) C2/C1 w układzie ze wspólnym emiterem. Nie mam jak w tej chwili podpiąć rysunku, wielkie sory. Ale może warto by było zajrzeć do bibliotekoczytelni?
Układ Clappa praktyczny, który tu widzę jest również tak skonstruowany, że cewka nie przepuszcza tu składowej stałej. Układ Clappa jest zmodyfikowanym Collpitsem. Podobnie, wartość indukcyjności cewki wpływa tu na częstotliwość, choć wzór jest inny.
Kwadrat częstości drgań jest tu równy:
w^2=1/(LC) + [(C1+C2)/(LC1C2)]
jeżeli zaś C1C2/(C1+C2)>>C wówczas wór powyższy się uprości do postaci:
w^2=1/(LC)
Warunek na powstanie oscylacji ( wartości h21e):
h21e=C2/C1 dla układu OE
w^2=1/(LC)
Ostatnio zmieniony 2 gru 2003, o 00:05 przez Aleksander Zawada, łącznie zmieniany 1 raz.
- Aleksander Zawada
- Moderator
Tak jeszcze sobie przegladam poczciwego Sońtę. Jest taki układzik Collpitsa, że kolektor jest zasilany przez cewkę i tu ma to znaczenie.
Ale nie kapuję tego pytania o impedancję. Może chodzi raczej o to, co się stanie gdy oporność czynna cewki będzie duża?
Ano wtedy drgania mogą zostać zerwane-bo będzie duże tłumienie obwodu drgającego, czyli mała jego dobroć.
Zresztą może ktoś inny poopowiada jeszcze-jakiś znawca krzemowych diabłów?
Dziekuje bardzo
bardzo dziekuje ale mam pytanie wlasnie dla mnie kluczowe czyli jak zmieni sie wzor generacji drgan po uwzglednieniu takiego dlawika o odpowiednio dużej impedancji...Nie mam pojecia jak to zmienic..wszedzie jest tylko podawany wzor na drgania obwodu rezonansowego i nie jest uwzgledniany dlawik o swojej indukcyjnosci...Dlaczego???
- Aleksander Zawada
- Moderator
mhhh
tylko nie wiem jak dodac zalacznik jpg
- Aleksander Zawada
- Moderator
Niestety nie potrafię załączyć owego schematu. Odpowiem tyle tylko, że dławik ten jest włączony w szereg z baterią. Trzeba pilnować, by przedstawiał sobą dużą reaktancję bierną indukcyjną dla generowanej częstotliwości. W przeciwnym razie obwód dodatniego sprzężenia zwrotnego nie zostanie zamknięty i generator pracować nie zechce.
Co się tyczy elementów C11 i R8 to nie wiem czy są one potrzebne. I jeszcze jedno- wartość indukcyjności dławika nie powinna mieć wpływu na częstotliwosć generowanych drgań.
zysiu
Nie wiem czy chodzi o to, ze dlawik jest wpiety pomiedzy kolektorem a zasilaniem? Jesli tak, to jest tam jeszcze na pewno jakis kondensator rzedu kilku nF. Tworzy on filtr, który uniemozliwia przenikanie skladowej w.cz. do zasilania. Dlawik taki to najczesciej kilka zwojów na pierscieniu ferytowym. Ten filtr nie wplywa na czestotliwosc generacji samego generatora.
Jesli nie o to chodzilo to nie wiem
- Aleksander Zawada
- Moderator
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
