Sprawdź punkty Zarejestruj sięZasilanie przez port COM
Witam. Interesuje mnie sposób zasilania urządzeń (dokładnie robie klawiaturke podłączaną pod port COM) przez port COM. Kiedyś myszki były zasilane właśnie przez ten port. Nie chcę aby moje urządzenie miało dodatkowo jakieś kable zasilające, więc interesuje mnie zasilanie właśnie przez ten port. Jak mogę to zrobic? Z góry dzięki za pomoc.
				zysiu
jesli to ma byc wydajność prądowa kilku mA to mozna zrobic to tak:
- potrzene beda dwie diody np. 1N4148 i kondensator 470uF
- do pinu DTR i RTS podłączasz anody diod, a katody laczysz razem.
- (-) kondensatora do pinu GND a (+) do polaczonych katod.
Jesli potrzebujesz kolo 5V to walnij zenerke z rezystorkiem za kondensatorem. Rozumiem, ze sam napisales program, wiec ustaw w nim przy obsludze portu COM w stan wysoki na linii DTR i RTS.
				Jurek Szczesiul
Maxa232 raczej nie da rady. Ale sam 2051 z umiarkowanym zegarem pójdzie bez problemów. Zamiast max232 można dać tranzystorek na wejściu i niskoprądowy WO 061 jako wyjście ( zasilany pełnym plusem sprzed stabilizacji i minusem z TxD, to wprawdzie ogranicza komunikację do half-dupleksu ale na ogół to wystarcza).tego juz ten zasilacz nie udzwignie.... A nie mozesz wziac zasilanie z zewnetrznego zasilacza lub +5V z game portu? Chyba innego rozwiazania nie ma w Twoim przypadku
BTW do +5v najlepszy byłby jakiś stabilizator low-drop, tylko nie zawsze chcą działać na zasilaniu z przetwornicy jakie jest w porcie com, np. popularny trójnóżkowy 2931 nie chciał. Jak nic się nie znajdzie to policzyć pobór prądu i dobrać rezystor do zenerki 5v1.
Tak w ogóle to 2051 bierze za dużo prądu - najlepszy byłby tutaj jakiś inny uP .
Pozdrowienia Jurek S.
