problem z konstrukcą kolumny głośnikowej
avatar_pl
Postautor: avatar_pl » 22 lis 2003, o 23:01
Interesuje mnie następujący problem:
Czy w konstrukcji kolumny trójdrożnej sekcja (objętość) zawierająca głośnik średnio tonowy powinna być odzielona hermetycznie od sekcji zawierającej głośnik niskotonowy, czy może nie ma to żadnego znaczenia :?
Dzięki za odzew.
jogi
Postautor: jogi » 22 lis 2003, o 23:32
Zdecydowanie oddzielona. Inaczej membrana wyfrunie.
szymon
Postautor: szymon » 22 lis 2003, o 23:33
Według mnie powinna być oddzielona w kolumnach o mocy większej niż 100W
Dexter
Postautor: Dexter » 23 lis 2003, o 11:08
A ja powioem ze to zalezy od konstrukcji glosnika sredniotonowego. Sa takie glosniki ktore maja zabudowany kosz w celu wyrownania charakterystyki glosnika. Jezeli masz wlasnie taki glosnik to nie trzeba oddzielac komor. W innym przypadku trzeba koniecznie oddzielic i moc nie ma tu znaczenia bo np. glosnik niskotonowy 38cm o mocy 50W potrafi tloczyc duze ilosci powietrza wytwarzajac wewnatrz obudowy duze cisnienie ktore moze spowodowac uszkodzenie nie obudowanego glosnika sredniotonowego.
Pozdro
Dexter
Postautor: end » 5 gru 2003, o 15:36
Zgadzam się z Dexterem.
Chodzi o przepompowywanie powietrza przez głośnik niskotonowy.
Radze odizolować środniotonowy lub kupić już z obudowanym koszem.
małysz
Postautor: małysz » 19 cze 2004, o 23:52
Żeby nie zaczynać nowego tematu to tu sie dołącze. Mam kolege który od pewnego czasu próbuje swoich sił w konstruowaniu kolumn głosnikowych i co jakis czas pyta mnie o jakis program do obliczania parametrów obudów. Chodzi o jakiś sprawdzony i nie taki najprostrzy program ale też nie jakis strasznie skomplikowany. Jeśli ktoś mógłby mi pomóc w tej kwestii (może ma albo zna jakiś adres) To byłbym wdzięczny a kolega nawet bardzo wdzięczny. :roll:
Dexter
Postautor: Dexter » 20 cze 2004, o 09:16
Darmowy i dobry do wstepnych symulacji to WinISD. Wpisz sobie w wyszukiwarke napewni Ci znajdzie a jak nie umiesz to poszukaj tu
http://subwoofer.t17.ds.pwr.wroc.pl/index.php
Dosc rozbudowanym i dobrym lecz komercyjnym programem jest BassBox Pro 6.0 Tu juz Ci nie pomoge.
Pozdro
Dexter
