Sprawdź punkty Zarejestruj sięMetalizacja
Kto wie jak się metalizuje otworki w płytkach drukowanych i czy można to zrobić w domu.
_Wojciech_
Kiedyś ćwiczyłem to z kolegą chemikiem. Technologia jest taka:
1.Owiercamy laminat (ważna jest gładkość pow. w otworach!)
2.Aktywujemy całą powierzchnię, aby metalizacja mogła się osadzić w otworach (o ile pamiętam solami cyny albo czegoś tam).
3.Srebrzymy całą płytkę łącznie z otworami bezprądowo (sole srebra - powstaje mikronowa warstwa srebra)
4.Pokrywamy całą płytkę galwanicznie miedzią (sole miedzi - o ile pamiętam to siarczek). Teraz mamy już metalizowane otwory, trzeba jeszcze wytrawić ścierzki, więc:
5. Nanosimy sitem ścieżki z obu stron płytki. Uwaga! ścieżki muszą być wykonane w negatywie - tam gdzie ścieżka to musi być na sicie zamaskowane!
6. Teraz mamy już całą płytkę pokrytą miedzią (łącznie z otworami) i naniesione ścieżki w postaci odkrytej miedzi. Pola pomiędzy ścieźkami są zamaskowane emulsją.
7. Całą płytkę umieszczamy w kąpieli galwaniczne (sole cyny i ołowiu) i pokrywamy ją stopem cyna-ołów.
8. Zmywamy emulsję. Mamy teraz ścieżki i otwory pokryte miedzią i zabezpieczone stopem cynowo-ołowiowym i pola pokryte miedzią pomiędzy nimi.
9. Trawimy płytkę w kąpieli, która trawi miedż, a nie trawi ścieżek zabezpieczonych stopem cyna-ołów. Pokrycie tylko ołowiane lub tylko cynowe nie zabezpiecza płytki przet trawieniem!
10. Płuczemy i już mamy gotowe płytki z metalizacją otworów
Niestety nie jestem chemikiem i nie pamiętam nazw wszystkich niezbędnych odczynników.
Bawiłem się tak kilka lat temu. Zrobienie w ten sposób płytki zajęło nam dwa dni (nie wspominałem tu o doborze parametrów kąpieli galwanicznych: prądów, czasów i temp). Być może są już jakieś nowsze technologie wykonywania profesjonalnej metelizacji ala w warunkach amatorskich lepiej zamówić je w specjalizowanej firmie. Uważam, że 100zł za płytkę, zważywszy na ilość operacji jakie trzeba przy niej wykonać to bardzo tanio.
Teraz w zakladach robi sie nieco inaczej. Najpierw wiercone sa otwory, ze wzgledu na dokladnosc musi to byc zrobione na wiertarce numerycznej. Laminat wstepnie ma warstwe miedzi o grubosci 9um. Lakier swiatloczuly naswietla sie przez negatyw i tam gdzie ma byc sciezka po wywolaniu pozostaje gola miedz. Poprzez galwanizacje naklada sie dodatkowa warstwe miedzi o grubosci 35um ktora tez sie tworzy w otworach. Potem zmywa sie emulsje swiatloczula i wrzuca plytke do wytrawiacza. W tym momencie tam gdzie maja byc sciezki jest warstwa grubosci 44um a tam gdzie nie ma ich byc jest nadal warstwa 9um. W trakcie trawienia pierwsza zejdzie ta cieniutka warstwa a zostana sciezki o grubosci 35um. To tak w wielkim skrocie i bez szczegolow ale chyba mozna cos z tego zrozumiec. W domu nie da sie raczej zrobic takich plytek chociazby ze wzgledu na wiertarke numeryczna czy trawiarke ktora rozni sie od standardowej.
Pozdro
Dexter
Pozdro
Dexter
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 1 gość
