RS232 w kompie
maciek717
RS232 w kompie
Postautor: maciek717 » 16 lis 2003, o 20:13
Siemanko.
Czy ktoś może dać mi rade co zrobić z niedziałającymi liniami TxD i RxD portu rs232. Pozostałe linie działają. Wydaje mi się, że na RxD poszło 24V, ale nie jestem pewien.
Pomóżcie.
zysiu
Postautor: zysiu » 5 gru 2003, o 21:24
pozostaje wymienic tylko scalaczek od RS'a na plycie. Zapewne jest to 75185 albo 75232. Nic procz nich zwykle sie nie pali, to na pocieszenie :)
koniol
Postautor: koniol » 11 gru 2003, o 19:54
Witam .Czy takie scalaki są łatwo dostępne na rynku?Mam ten sam problem, z tym że u mnie nie ma sygnału na rzadnym pinie.
gawel
Postautor: gawel » 15 gru 2003, o 12:46
Bezproblemowo
Ja mam takie z www.jm.pl (75232)
koniol
Postautor: koniol » 15 gru 2003, o 13:49
A czy mozna zamiast 75185 wmontowac 75232.Na stronie ktorej link podano post wyzej mozna dostac tylko 75232 a na mojej plycie niestety producent umiescil 75185.CZy moge to zamienic??
gawel
Postautor: gawel » 22 gru 2003, o 14:08
Nie używałem 76185, więc muszę zajżeć do doc'ów.
gawel
Postautor: gawel » 22 gru 2003, o 14:16
Można
koniol
Postautor: koniol » 22 gru 2003, o 18:04
dzięki.
W.K
Postautor: W.K » 1 sty 2004, o 23:57
Bezproblemowo
Ja nie znalazłem 75232 na tej stronie niestety!
gawel
Postautor: gawel » 7 sty 2004, o 10:39
JM nie jest sklepem detalicznym lecz hurtownią i nie wszystko jest umieszczone w ofercie pobieranej z www. Przy zakupach pojedynczych sztuk polecam formę tme.
koniol
Postautor: koniol » 7 sty 2004, o 15:09
No i udało się. Przyznam że nie była to łatwa robota bo do dyspozycji miałem zwyczajną lutownicę pistoletową, ale rzecz w tym ze układy 185 można zastąpić układami 232 tak jak kolega napisał kilka postów wyżej i wszystko działa jak należy.Skąd je zdobyć?? Wystarczy zwykła stara płyta nawet AT, której zdobycie to rzaden problem.Towar taki można kupić za śmieszne pieniądze, więc nie trzeba szukać tych układów w sklepach elektronicznych.
gawel
Postautor: gawel » 7 sty 2004, o 16:11
Konio. jak miałeś problemy ze zdobyciem takiego układu, to trzeba było dać znać i bym ci wysłał.
koniol
Postautor: koniol » 7 sty 2004, o 20:11
Teraz już po fakcie, w kazdym razie dzięki wielkie za chęci.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 40 gości
