Odbiornik Laseru
Sova
Odbiornik Laseru
Postautor: Sova » 15 lis 2003, o 22:43
Chce zrobic odbiornik laseru, tzn kupic, a zrobic to chce cos w stylu alarmu, ze jak sie przetnie wiązke to sie cos robi, i to wszystrko chce podpiąc przez com do komputera, z tym komem to sobie chyba poradze, zrobie tak jak pilot pc, i napisze do tego program, ale powiedzcie mi jak wyglada i czy jest wogóle dostepny taki odbiornik laserowy, laser bedzie swiecił cały czas nieustannie, nie bedzie w jakis sposób migał, czy cos, laser ma długosc fali 630-680nm(taki od ruskich za 10 pln), i che własnie do tego ten odbiornik, ale taki ze jak poswieci mocneij słonce zeby nie mylił sie ze to laser...., a tak na marginesie chiałem zapytac, czy moze diodki podczerwini daja wiązke "światła" jak laser, czy tak jak diodka led, bo jesli jakos przez soczewke by sie dało zrobic taki podczerowny laser, to bym nie babrał sie w te odbiorniki swietlne, czy fotorezystory, bo to chyba to bedzie w moim pzrypadku, prosze napiszcie co tylko wiecie na ten temat
Aleksander Zawada
Postautor: Aleksander Zawada » 15 lis 2003, o 22:50
Musi być modulacja by odbiornik odróżnił to od słońca. Kiedyś wykonałem szereg eksperymentów z takim laserem od rosjan i dał się modulować. Wymagało to trochę babrania i jeden przy tej okazji zabiłem :wink:
marcinstasiak
odbiornik
Postautor: marcinstasiak » 16 lis 2003, o 08:54
Ja robię coś podobnego. Żeby fotorezystor "odróznił" światło lasera od światła słonecznego mósisz go włożyć do jakiejś dłuższej rury, aby nie docierało tam światło słoneczne. ja schowam fotorezystor do pudełka po filmie fotograficznym, w wieczku zrobiłem małą dziurkę i nie wpada tam światło słoneczne tylko strumień światła od laseru.
Sova
Schemty
Postautor: Sova » 16 lis 2003, o 12:29
Czy mozesz mi podac schemat, lub chociasz oznakowanie czesci których urzyłes do tego ?, najbardziej ważny jest ten fotorezystor, jak dokładnie jets oznaczony, czy wystarczy ze powiem w elektroniku i mi dadza taki jaki chce?
marcinstasiak
odp
Postautor: marcinstasiak » 17 lis 2003, o 20:18
Mi to robi mój informatyk. Jak mi to zrobi to dokładnie napiszę Ci co i jak
Sova
No i jak tam?
Postautor: Sova » 20 lis 2003, o 07:43
No i jak tam z twojego informatyka praca czekam nadal na odpowiedz
marcinstasiak
odp
Postautor: marcinstasiak » 20 lis 2003, o 12:53
jak dostanę od niego ten schemat to Ci przyśle.
Sova
grate idea
Postautor: Sova » 2 gru 2003, o 20:14
Mam myśl :idea: :idea: :idea:
Patrzcie jesli jest ten smieszny kabelek do winampa co sie skałda z jednego tanzystorka, co reaguje na podczerwien, jednego tego co kumuluje w farradach, wypadło mi z głowy, i dwa oporniczki, taki najprostszy jajki jest w necie schemat tego typu urzadzenia(do coma), i do tego jest program gilder, i plugin. I teraz tak sobie myśle, jesli zamiast tego trazystorka podczerwini dam tranzystorek na śwaitło dzienne lub ten laser od ruskich, to przecież bedzie mi działac, bo to tykko długość fal na które reaguje urzadzenie sie zmieni, i chyba nawet ten plugin mi bedzie działał. Pomocy, bo nie mam pojecia jaki ten trazystorek kupic, i czy wogóle takie są!!!
marcinstasiak
rezystor.
Postautor: marcinstasiak » 3 gru 2003, o 18:47
Idź do sklepu i poproś o fotorezystor dowolnego typu.
Wróć do „Kity AVT”
