elektronika w cdromie lg 52x
grze-siek
Postautor: grze-siek » 13 lis 2003, o 20:48
Mam taki problem z cdromem że nie wysyła informacji o tym że płyta została już załadowana i można rozpocząć odczyt z niej. Mechanizm jest ok. Mikrostyki informujące o gotowości mechanizmu też są ok. i nie wiem zabardzo gdzie szukać dalej. Jeśli możecie to pomóżcie :?
Postautor: end » 13 lis 2003, o 21:04
Najprościej to zamień CD-rom i sprawdź na innym kompie lub na odwrót. :)
Aleksander Zawada
Postautor: Aleksander Zawada » 13 lis 2003, o 23:54
Ja niedawno byłem zmuszony wyrzucić taki dokładnie CD. Może jeszcze w koszu na śmieci mam elektronikę, która jest chyba ok.
Apophis
Postautor: Apophis » 14 lis 2003, o 03:03
Zanim wywalisz CeDeka na złom sprawdź czy wszystko OK z softwerem albo z gniazdem na płycie:
>sprawdź sterowniki
>kabelek w inne gniazdo main boardzie
>sprawdź taśmę
>zobacz zasilanie
>czasem prozaiczne przeinstalowanie WINDOWS-a pomaga
kurde no możliwości jest wiele !!!!Pytanie :coś ty robił z tym napędem bo one tak same z siebie się nie psują :?
też mam LG-iki (3 sztuki) w kompie i miałem podobny problem tyle , że z DVD-ROM również ładowalem plytke i gucio zero odczytu , a pozostałe dwa napęd działały bez zarzutu , dopiero oblukanie softu poskutkowalo->oprogramowanie karty DVD zrobiło zamęt
Powodzenia
Opornik
Postautor: Opornik » 15 lis 2003, o 18:14
Ale zamotane to forum , sprawdz na początku czy działa na odtwarzaniu zwykłym , 1X przy zwykłej płycie Cd , jeśli jest przycisk play .
Pozdrawiam !
Sanjuro
Postautor: Sanjuro » 19 sty 2004, o 16:53
No wlasnie co sie dzieje z tymi cd'kami mam podobny problem z moim Samsungiem. Zachowuje sie jak kobieta w ciazy :D Czyta plyty kiedy on chce. Polaczenia są oki. Dobrze ze mam jeszcze nagryware, bo mi juz odpalil taki manewr przy instalacji win'a (po restarcie zapomnial jak sie odczytuje cdki :) )
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
