Sprawdź punkty Zarejestruj sięLampa Plazmowa
Czy ktoś moze scaignał ten artykół o lampie plazmowej, jak zrobić w domowych warunkach, bo chce go zassać, ale ie moge, jesli ktoś ma opis, albo ten artykół mógł by do mnie napisać? z góry dzieki
			Jest to kit AVT więc dla tego przeniosłem post do działu "kity AVT"
Ja składałem tą lampę plazmową i musze przyznać że jak na taką prostą konstrukcję to daje naprawde fajne efekty.
Ale trzeba uważać bo napięcia rzędu kilku kV moga nieźle porazić.
Kit wychodzi taniutko generator NE555 , pare kondensatorków i rezystorków + mostek i IRF840.
Tylko transformator trzeba samemu "zrobić" ale to niejest skomlikowane zadanie i jak cos to jestem w stanie Ci pomóc jak być miał jakies problemy z tym.
Na razie dział "download" jest nieczynny ale za parę dni powinno być juz wporzo (ponoć od jutra
A ile to mniej wiecej kosztuje?
A powiedz mi jeszcze czy to jest wogóle opłacalne czy nie lepiej i bezpieczniej nie jest kupic w sklepie? bo jak samo robienie jest około 100 pln to wole dopłacic 30 i ma gotowe, aha ile to pradu pobiera??
			Ja w sumie dałem za wszystko około 15 zł (do 20 zł)
Musisz jednak pamiętac że efekt takiej lampy niebędzie taki jak z "kupnej" lampy w sklepie...
Te "bańki" sa napełniane gazem więc wyładoawnia lepiej widać.
Ponoć od rozdzju gazu zależy kolor wyładowania.
Tą lampę plazmową robimy najczęciej z żarówki a w żarówce mamy próżnie więc wyładowania niebedą az tak widowiskowe.
Ale powiem szczerze że warto to poskładać,nawet tak dla poeksperymentowania z WN.
Można też zrobić tego jonizator powietrza
I w ogule pobawić się tym z różnymi żarówkami.
autor wszystko wyjaśni
A jeśli ci się spodoba to może zrobisz sobie kiedyś trafo.TESLI
No więc do dzieła
Wiecj jak mówisz ze mógł bys mi pomóc to chyba sie skusze na to, powiedz mi czy masz jakies cchematy i opisy co i bedzie potrzebne do tego, czy musze czekać na ten artykuł, i jeszcze jdeno czy mozesz napsac jak "zrobic"(???) ten transformator? Najważniejsze co jest potrzebne a o składanie to potem bede ciebie pytał
			Najpierw sciągnij sobie schemat i poczytaj go
Jeśli będzie coś niejasne dla Ciebie to wtedy pytaj.
Tutaj masz link do schematu (jest w PDF):
http://andrzejwic.republika.pl/mylab/budowa.htm
Brak schematu!!!
Nadal nie ma tego schematu, jak go masz na dysku, to piodrzuć mi go bo na tamtej stronie co jest wczesnierj podana, jest tylko o czesciach, ale nie ma co do czego, i czy moze byc cos innego niż zarówka a jak tak to jak to sie podłacza to wszystko do tego banaka
HELP
			HELP
- Aleksander Zawada
 - Moderator
transformator jest transformatorem odchylania poziomego ze starego odbiornika TV. Jeśli masz mozliwość zrobienia szklanej bańki, wytworzenia w niej próżni rzędu 10^-6 Tr i zagazowania jej następnie neonem pod ciśnieniem rzędu 3-15 Tr to może i będziesz miał coś lepszego od zwykłej żarówki
 . Zresztą sama bańkę do czegos takiego widziałem na Allegro.
			Moze i zły pomysł
Wiesz moze i to jest zły pomysł z tym baniakiem zeby robic samemu, ale tak wogóle to jak duża ma byc ta zarówka czy moge dać ta do oswietlania sal gimnastycznych tak bardzo duża czy nie bedzie działać
			Kolego żarówkę możesz dać jakąkolwiek.
Pan Alek napisał Ci bardzo dobre wskazówki
Już od poniedziałku będziesz mogł ściągnąć schemat ze strony EP.
Zresztą jak tylko bedzie to gotowe to podam Ci link.
Możesz kombinować z różnymi "bańkami" z neonem,próznią itp.
Zresztą w schemacie bedziesz miał opisane co jak i po co...
http://andrzejwic.republika.pl/mylab/la ... /didea.pdf
A widziałeś ten link?
On jest ze strony do której podałem Ci link a tam jest pokazane na schemacie co i jak... (schemat jest prosty
- Aleksander Zawada
 - Moderator
Ja umiem wytworzyć w domu słabą próżnię-tylko 70 Tr
Nie należy używać żarówek a właściwie rtęciówek (takich co dają takie zimne biało-niebieskie światło) ani lamp sodowych. Mozna użyć zwykłe żarówki. Zresztą na stronie www.nauka.bydnet.pl znajdziesz , jak jeden człowiek poprzerabiał żarówki zagazowując je neonem. Zwykłe 100 watowe żarówki ładnie na fioletowo świecą z tym, że wymagane jest dokładne dostrojenie do trzeciej albo piątej harmonicznej rezonansu transformatora.
Wtedy uzyskuje się maksimum napięcia wyjściowego
A jak by
Moze jestem troche upierdliwy, ale jak nie znam sie to wole pytać zamiast dotchanac jakiergos kable co mnie zabije czy napompować zel banke i zeby wybuchła mi
  Ja to sobie tak pomyslałem mozna wziąś odwrócic szkalne albo keiliszek, mnie zależy zeby było jak najwieksze szkło, i przyłozyc cały "odwór" do gładniej powieżchni, a nastepnie uszczelnic do okoła sylikonem albo takim klejem gluganol ja go nazywam, a w srodku z metalu np dac jakias ozdobe??? i wziąść malutka diurke zrobic w uszczelnieliu i włozyc rurke i z przez nia wypompowac ten gaz(u mnie hel)a potem zatkać, można też uzyskać  niby próznie, moze az próznie nie, ale pod cisnienie uzyskamy. Mozna cos takiego zrobić, pzreciesz bedzią takie same warunki w bance...
			- Aleksander Zawada
 - Moderator
Te podcisnienie
ja cały czas kombinuje tak z tą bańka, bo na tej stronie co wyzej był podana było tak że jak cchenmy to pzrygotować to musimyy do żarówki napuscić powietrza i spowrtoem wypompować, i sie zastanawiam po pierwsze po co to sie robi, a po drugie jesli z zarówki mozna to i z czego innego też, ale jak tak mówicie to nie bede sie przeciesz upierał, mysle ze to sie robi po to żeby usunąć z tamtąd azot, czy dobrze rozumuję? Dzeiki bardzo że mi pomagacie, narazie czekam na cześci, miły pan z elektronika powiedział ze mi wszystko skompletuje na poniedziałek, wiec teraz poczytam na innych stronach teorie, a od poniedziłku znów śle posty, mam nadzieje ze nadal moge na was liczyc
			- Aleksander Zawada
 - Moderator
Sukces
No słuchajcie brakuje mi jeszcze tylko transormatora 220/12-16 v 50 watowego, i żarówy a reszta juz zrobiona
			oj chyba cos nie tak
Słuchajcie polutowałem szystko i czekam na chajs na trafo 220/16 ale tak z ciekawosci podłaczyłem sobie zasilacz 9v do miejsca gdzie ma leciec linia zasilania, to znaczy te pierwsze wejscie 5mm, a z drugiej silnik elektryczny, i nicm, teraz mam pytanie, czy cos jest źle polutowane, czy 9v(1.26W ten zasilacz ma) to za mało dla tego układu, mysle ze zamało,, ale sie niepokoję ze moze cos nie tak jest
 i jeszcze jedno, jak mam podłaczyć + i - do uzwojenia trafa wysokonapieciowego, zeby wyładowanie wychodziło tym kabielkiem na górze, tam gdzie powinno
