TELEWIZOR DZIAŁA A PO 5 MIN OBRAZ CIEMNIEJE
mazi206
Postautor: mazi206 » 10 lis 2003, o 13:37
CZESC mam problem z telewizorem(kolorowy, 14 cali, TELESTAR), właczam (jak jest zimny) obraz idealny a po jakies 5 min nagle obraz ciemnieje i zostaje tylko głos!Troszke sie znam nie wiem czy byłbym w stanie to sam naprawic jak bym widział co jest zepsute czy musze do serwisu isc.CO TO MOZE BYC I JAKI KOSZT DZIEKUJE ZA PORADY
Postautor: end » 11 lis 2003, o 17:47
Napisz jaki to dokadnie model i wtedy coś poszalejemy :)
Tam z tyłu obudowy jest wszystko.
power
Postautor: power » 11 lis 2003, o 19:11
Prawdopodobnie ci się coś przegrzewa, może to byc termistor lub coś podobnego w gałęzi wizji i temu masz głos brak obrazu. Sprawdź które elementy ci się grzeją. Czy jak zgaśnie obraz i wyłączysz i włączysz tv od razu to masz obraz czy musisz chwilę odczekać?
power
mazi206
Postautor: mazi206 » 12 lis 2003, o 14:32
CZESC DZIEKI ZA ODPOWIEDZI!!! :-) Jak właczam to musze chwilke poczekac, potem obraz jest łądny, kolory i wszystko inne OK a po paru minutach gasnie! :-( **** MODEL TO: TELESTAR 8237 T ULTRA ****
power
Postautor: power » 12 lis 2003, o 16:25
Stawiam dalej raczej na przegrzewanie się elementów, jak z tranzystorem odchylania pionowego, bardzo się grzeje, sprawdź zimne luty w gałęzi wizji, wokół trafopowielacza i elki w torze zasilania.
power
Daru_sz
Postautor: Daru_sz » 18 lut 2004, o 15:41
" elki " co znaczy ten slogan
Tomek2000
Postautor: Tomek2000 » 18 lut 2004, o 17:23
Elki to kondensatory elektrolityczne. Ja jednak bym stawiał na zimne luty na żażeniu kineskopu. To częsta usterka. Przelutuj PK (płytkę kineskopu) i płytę główną w okolicy trafopowielacza (jak koledzy radzili). Powinno pomóc.
Uważaj tylko i nie zrób zwarcia skoro TV jeszcze działa :)
mckwacz11
Postautor: mckwacz11 » 19 cze 2005, o 18:56
cześć też pozdrawiam. mam również problem z tv telestar 8937T ULTRA - ma głos ale nie ma obrazu, OSD na ekranie jest OK
frakuz
Re: TELEWIZOR DZIAŁA A PO 5 MIN OBRAZ CIEMNIEJE
Postautor: frakuz » 20 cze 2005, o 19:37
Ważne!.. czy jest wysokie napięcie jak obraz zciemnieje. Jeśli tak - to takze mozna podejrzewać opór w zasilaniu II siateki kineskopu (opr traci opornosć).
Nie wykluczone, ze jak ktoś podpowiada "zimny lut"- najlepiej sprobować lekko stuknąć srubokrętem w poszczególne elementy (obwodu wys. nap)
