Problem z mikorfonem
grabarz
Postautor: grabarz » 8 lis 2003, o 21:50
Jestem bardzo zielonym elektrykiem i mam problem z mikrofonem.
Kupilem sobie zestaw sluchawkowy z pałakiem z mysla ze go przerobie do komputera. Sprawdzielem czy wszystko dziala i napotkalem sie na problem że mikrofon jest za słaby.Za słabo zbiera z otoczenia. Jak przyloze usta do mikrofonu to dobrze slychac, ale jak włoze zestaw na swoje miejsce do ucha to mikrofon jest za cicho.
Prosze o pomoc, co mam zrobic aby mikrofon byl glosniej.
Aleksander Zawada
Postautor: Aleksander Zawada » 8 lis 2003, o 22:11
A dobrze ustawiłeś w karcie dźwiekowej (+20 db)? jeśli tak to trzeba będzie dorobić prosty jednostopniowy wzmacniacz.
szymon
Postautor: szymon » 9 lis 2003, o 00:33
Zależy jaki jeszcze mikrofon ?? bo jak elektrostatyczny( taki mały metalowy średnica nie większa niż 5mm ) to musisz posłączyć w mini jacku( wtyczce do karty muzycznej) rezystor w granicy 10kohm między środkowy a końcowy boec a żyłe mikrofonu pod końcowy. Prościej sie chyba nie da :) .
pozdr.
grabarz
Postautor: grabarz » 9 lis 2003, o 12:40
Ustawilem w karcie dzwiekowej +20 dB i to duzo nie pomoglo, ale sprobuje dołozyc ten rezystor. Moze cos z tego bedzie.
Dziekuje za pomoc :)
Postautor: end » 9 lis 2003, o 20:41
Wydaje mi się że wzmacniacz jednostopniowy o którym Alek wspomniał będzie potrzebny...
connan12345
Postautor: connan12345 » 17 sty 2005, o 12:05
coś takiego ?
