Zbudowałem sobie prosty wzmacniacz z filtrem (patrz schemat). Filtr na Tl071 zasilam napieciem stab. +/- 15V, a TDA2040 niestab. +/- 20V. Po podłączeniu napięcia zasilającego część z filtrem działa prawidłowo, ale wzmacniacz nie. Wydziela się maksymalna moc, a na wyjściu (pin 4 TDA2040) panuje napięcie ok 18V! (A powinno być 0V). Sprawdziłem płytkę cztery razy, ścieżki są prawidłowo pociągnięte, nie ma zwarć, zimnych lutów. Czy ktoś z Was może wie co jest nie tak?
Załączam schemat i PCB.
Z góry dziękuję.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięProblem ze wzmacniaczem
Przerób wejście tak jak na rysunku poniżej.
Chodzi mi o nóżkę 1 TDA2040 czyli dodaj R1, R2, R3, , C2, C1
Spolaryzujesz wtedy wejście na 0V i tak samo powinno być na wyjściu układu, czyli nóżka 6
Coprawda poniższy schemat to przystosowanie układu scalonego do pracy z pojedynczym zasilaniem, ale warto spróbować nawet przy zasilaniu symetrycznym wzmacniacza.
Jeżeli to nie pomoże, na 99% scalak padnięty
