regulator alternatora
robert.rut
Postautor: robert.rut » 30 paź 2003, o 16:27
Poszukuję schematów regulatora napięcia do alternatora.
A może ktoś naprawia regulatory ?
gktiger
Postautor: gktiger » 31 paź 2003, o 09:22
jaki typ i do jakiego auta?
Gienek1
Postautor: Gienek1 » 31 paź 2003, o 17:24
Nie wiem czy nie wyważasz otwartych drzwi. Typowe regulatory, sprawdzone, można kupić na każdej stacji benzynowej za około 15zł.
robert.rut
Postautor: robert.rut » 1 lis 2003, o 22:25
Moje poszukiwania dotyczą regulatora alternatora 24V o mocy 3kW, który pracuje w samochodzie Lotniskowej Strazy Pożarnej z silnikiem Detroit Diesel o mocy 600KM. Alternator jest nietypowy, o czym świadczy np. rezystancja wirnika mierzona na mostku wynosząca 2,6 oma. Po przełożeniu regulatora z innego samochodu alternator pracował prawidłowo.
snaffie
Postautor: snaffie » 10 lis 2003, o 17:08
Mowisz chyba o regulatorach do polskich samochodow, bo ostatnio kupowalem do Audi 80, to kosztowal 35...
i niestety nie mieli nic takiego na stacjach benzynowych, raczej nalezy szukac w sklepach
henryk_w
Postautor: henryk_w » 16 lis 2003, o 23:07
Taki regulatorek może kolega zrobić sam. Przesyłam schemacik podstawowy i troszkę danych. Cała praca regulatora polega na tym że tranzystory T1 i T2 na schemaciku mają wymuszony maksymalny prąd przez rezystor R1. Po osiągnięciu na wejściu regulatora, czyli na akumulatorze też, napięcia 28 do 28,6 V dioda D1 zaczyna przewodzić i i tranzystory T3 i T4 blokują T2 i T1 co odcina prąd wzbudzenia. Być może trzeba zastosować na wyjściu dwa tranzystory równolegle. Z opisu wynika że prąd wzbudzenia przekracza 10A. W pliku jest schemacik do przeglądu pod EAGLE-4.03 i w Gif oraz dane elementów. 8)
Ostatnio zmieniony 23 lis 2003, o 17:17 przez henryk_w, łącznie zmieniany 2 razy.
henryk_w
Postautor: henryk_w » 16 lis 2003, o 23:26
Serwer nie przyjmuje załącznika. Spróbuję jutro.
Możesz podać swój adres email lub dać sygnał na mój adres.
krasnal211
Postautor: krasnal211 » 21 lis 2003, o 21:54
zanim zaczniesz kombinować z regulatorem sprawdź diody prostownicze jest ich 6 ponieważ uzwojenie stojana jest trójfazowe i połączone w gwiazdę musisz odłączyć mostek prostowniczy od uzwojeń bo w zdecydowanej większości przypadków uszkadza się jedna lub dwie diody
snaffie
Postautor: snaffie » 22 lis 2003, o 22:08
No 6, ale sa jeszcze 3 mniejsze - prostownicze..... przynajmniej u mnie i innych alternatorach pod znakiem Audi/ VW
krasnal211
Postautor: krasnal211 » 23 lis 2003, o 21:45
te trzy mniejsze służą do zaezpieczenia przed przepięciami, je też musisz sprawdzić choć uszkadzają się bardzo żadko
_Wojciech_
Postautor: _Wojciech_ » 24 lis 2003, o 20:40
A ja trochę rozwinę pytanie: czy da się wywalić z alternatora ten regulator i prostownik, w taki sposób żeby mieć dostęp do uzwojenia wzbudzenia i zasilać go samemu?
oczywiście to nie ma pracować w samochodzie.
krasnal211
Postautor: krasnal211 » 24 lis 2003, o 21:31
regulator możesz jak najbardziej wywalić ale mostek powinieneś zostawić ze względu na to że uzwojenie jest trójfazowe i nie wykorzystasz wszystkich trzech faz i będziesz dysponował mocą mniejszą prawie o dwie trzecie
gktiger
Postautor: gktiger » 25 lis 2003, o 09:24
Te trzy małe diody to nie jest zabezpieczenie. Służą one do prostowania napięcia, które wchodzi na uzwojenie wzbudzenia (są to zwykłe diody prostownicze)
snaffie
Postautor: snaffie » 25 lis 2003, o 17:40
No dobra, ale czy istnieje mozliwosc zbadania czy sa dobre bez odlaczania prostownika od uzwojen???? Bo to dosyc klopotliwa sprawa.... szczegolnie w starych alternatorach
_Wojciech_
Postautor: _Wojciech_ » 25 lis 2003, o 20:13
A czy po wywaleniu regulatora będzie dostęp do uzwojenia wzbudzenia?
Mostek zostawiam, ale chyba musze się pozbyć tych trzech diodek podłączonych do wzbudzenia, tak? Chciałbym poprostu mieć osobno wyprowadzone wzbudzenie i regulować sobie samemu jego prądem. Oczywiście zasilanie uzwojenia wzbudzenia z osobnego żródła, nie z alternatora.
gktiger
Postautor: gktiger » 26 lis 2003, o 08:40
Jeśli zasilisz uzwojenie wzbudzenia z osobnego źródła to może być bez diodek.
