Sprawdź punkty Zarejestruj sięKit 1281 - aktywnt filtr dolno przepustowy...
wita
potrzebuję pomocy z kitem 1281
czy mogę urzyć to tego kitu trafo 2x10V i mocy 6W
Bo mi jakoś nie chce chodzić, naprawiłem błąd ze stabilizatorami i nadal nie chce chdzić.
Za wszelką pomc bęgę wdzięczny
sorki ze sie wbijam na post, ale również robie sobie ten filtr i mam problem ze stabilizatorem 7815 a dokładniej z jego ogromnym grzaniem się, widziałem, że autor posta cos wspomniał o problemie ze stabilizatorem i dla tego pisze. Mam wrażenie ze płytka jest źle zaprojektowana a dokładniej połączenie układy U2, jeśli coś wiecie na ten tamat to bardzo prosze o odpowiedz.
Czy tego pan szukał ?
Mam wszystkie erraty na kompie więc nie podaje linku tylko załączam plik
- Załączniki
- 1281.rar
- Errata do kitu AVT 1281
- (45.12KiB)Pobrany 199 razy
Z tego co widzę na schemacie to płytka nie ma błędów i dziwie się że stabilizatory się mocno nagrzewają...
Czy możesz napisać jak zamontowałeś stabilizatory?
Bo wiem że 7815 i 7915 ale nie wiem jak nóżki powsadzałeś w płytkę ,mało opisałeś problem i dlatego pytam.
Czy mierząc napięcia w podstawce US1 są dobre?
nie byłem pewien czy są dobrze i popatrzyłem na foto i wsadziłęm jak na zdjęciu. grzeje sie tylko 7815 po za tym jest ok. tzn w podstawce sprawdziłem napięcię i na 4 i 8 nóżce i w sumie pokazywało 15 V ale wydaje mi się ze powinno pokazywać 30 no bo jak jest +- 15 to chyba powinna być suma. nie wiem czy dobrze rozumiem. już próbowałem z wymienić stabilizator i różne trafo i nawet kondensatory C1 i C6 zmieniłem na mniejsze ale to tylko zpowolniło proces grzania z 5s na 25s
. Wej stablizatora 7815 jest (patrząc od przodu czyli od strony napisów) po lewej stronie i tą lewą nóżke wstawiłem do pierwszej dziórki do strony cinch czyli tak jak na foto.
Ps. Uklady 78XX i 79XX
oki, teraz działa
) tak właśnie myślałem, że z płytką jest coś nie tak, ale bez potwierdzenia (że ma rację) wolałem nie kombinować, bo przecież projektowął ją ktoś mądrzejszy odemne (chochliki robią swoje
). Mam teraz nieco inne pytanie (skoro filtr działa) - podpinam sygnał z kanałów przednich (a nie sorrund jak jest w instrukcji) czy trzeba jeszcze jakoś dodatkowo odfiltrować ten sygnał?? jeśli słychać wokali i wszytkie inne instrumenty to dobrze czy źle?? bo myślałem, że jak będzie odfiltrowane do tak niskiej częstotliwości to nie bedzie słychac połoty instrumentów, tylko bass. Do jakich wejści najlepiej podłaczyć sygnał z 2 kanałów? czy to ma jakąś różnicę? a sygnał wyjsciowy można pobrać tylko z J5 lub J6 czy należy pobrać wspólny - tzn syg z J6 i syg z J5 połączyć razem jako jeden przewód i oczywiście masa drugim przewodem? Z prób które przeprowadziłem (prowizorycznie) w sumie nie odczułem wielkiej różnicy odnośnie tego na jakie wejście się podajie i z jakiego wyjścia się pobiera sygnał, ale tak jak mówię (piszę) to tylko prowizoryczne sprawdzenie czy działa i prosze o rade bo nie chce dokonąć pełnego montażu i potem wszystko poprawiać.
