Sprawdź punkty Zarejestruj sięPrzetwornica Problem
Witam mam problem, chodzi o projekt Przetwornicy 12v (24v) - 220V o mocy 250Hz tj. z numeru listopadowego i grudniowego 2001 z Elektroniki Praktycznej chodzi mi o wzór płytki do tej przetwornicy czy wogóle możną ją gdzieś dostać a także o tranformator użyty do niej czy te dwie rzeczy są osiagalne jeśli tak to proszę o podesłanie na mój adres grzesiek2804@wp.pl Z góry wielkie dzieki
Po pierwsze moc się podaje w watach a nie w hercach!!!
Ale przejdźmy do konkretów. Schematy płytek można znaleść prawdopodobnie w archiwum EP, a co do transformatora to może być problem. Osobiście wykonałem tą przetwornice tylko że mniejszej mocy i z małymi usprawnieniami
. Trafo nawijałem sam licą w.cz. na transformatorze z przetwornicy od pc'ta. Sprawność wyszła mi w granicach 88%
. Jeżeli byś się zdecydował na zrobienie trafa i załatwił jakiś karkas z rdzeniem ferrytowym(conajmniej do 1MHz) to moge Ci dać rade jak nawinąć trafo samemu
Pzdr.
Pzdr.
