nie moge wydrukowac pcb avt 2666
atomic74
Postautor: atomic74 » 26 paź 2003, o 19:31
Czesc .
Jak w temacie . Jest to plytka czestosciomierza radiowego - projekt opisany w EDW. Probowalem to programem TraxMaker 3 PRO i nic. Jesli ktos wie jak to ugryzc lub jakim innym programem albo jak ktos ma to w jakims innym formacie ( np.PDF), to prosze o pomoc .
Moj mail: atomic74 <malpa> interia <kropka> pl
Z gory dzieki.
Wojtek
Re: nie moge wydrukowac pcb avt 2666
Postautor: Wojtek » 27 paź 2003, o 07:13
Czesc .
Z gory dzieki.
Nie możesz tylko wydrukować czy też nie możesz tego pliku otworzyć?
atomic74
Postautor: atomic74 » 27 paź 2003, o 23:13
Dzieki za zainteresowanie.
Plik wydaje sie byc nie uszkodzony : moge go otworzyc , widze rysunek sciezek , moge edytowac warstwy ....
Zaznaczam ze klopot nie lezy po stronie drukarki , bo inne "pcb" ida bez problemu . Czy to chodzi o to , ze program jest demo ?
atomic74
Wojtek
Postautor: Wojtek » 28 paź 2003, o 05:13
atomic74
Inne pcb idą na drukarkę pod tym samym programem? Jeśli tak to nie może być sprawa wersji demo. Zjakiego miejsca można ściągnąć ten plik płytki? A może umieść go tutaj na forum to zobaczę co jest z tym plikiem.
atomic74
Postautor: atomic74 » 28 paź 2003, o 23:33
Pcb AVT 2666 jest na stronie EDW.com.pl w dziale FTP .Tam sa dwie plytki: ta mniejsza da sie wydrukowac ,ta wieksza nie.
atomic74
Mark
Drukowanie PCB
Postautor: Mark » 1 lis 2003, o 02:26
Tej większej nie da się wydrukować, bo w wersji demo jest ograniczenie, już nie pamiętam do ilu elementów. Nie jestem pewien, ale chyba tak jest
Wojtek
Re: Drukowanie PCB
Postautor: Wojtek » 2 lis 2003, o 07:45
Da się to drukować pod protelem, próbowałem pod TraxMaker'em 2000Pro (mam wersję pełną) i też nic z tego.
Mark
Postautor: Mark » 2 lis 2003, o 17:19
Wojtek masz rację, uszkodzony był ten plik(scalak U3).
Możecie spróbować teraz(naprawiłem)
Wojtek
Postautor: Wojtek » 3 lis 2003, o 18:10
Fakt teraz idzie bez problemu, czyżby pady w tym scalaczku U3, bo jak u siebie poprawiłem to też poszedł wydruk. Co zrobiłeś ?
Wojtek
Postautor: Wojtek » 3 lis 2003, o 18:15
Mark
Postautor: Mark » 3 lis 2003, o 19:12
Pady poza obszarem pracy.
A co z samym zainteresowanym, nic się nie odzywa.
A tak przy okazji nie wiesz skąd można ściągnąć schemat w/w układu?
Pozdrawiam!
a_lex
Postautor: a_lex » 29 kwie 2007, o 19:01
Witam Wszystkich
Mam praktycznie taki sam problem. Ale nie naprawiłem pliku bo nie za bardzo kapuję co to znaczy : " pady poza obszarem pracy.. " . Czy da się to naprawić TraxMakerem ? Jeśli tak to proszę o pomoc jak to dokładnie zrobić. A jeśli nie to proszę o podesłanie gotowego pliku w PDF-ie do wydrukowania . Za ewentualną pomoc bardzo dziękuję.
pozdr
a_lex(malpa)o2(kropka)pl
Wróć do „Kity AVT”
