Przełącznik zasilania awaryjnego
tico
Postautor: tico » 20 paź 2003, o 13:39
Witam poszukuje schematu przełącznika który przy zaniku napięcia zasilania podstawowego 230V50Hz przełączał by na zasilanie awaryjne również 230V tylko z innego żródła,a przy powrocie zasilania podstawowego automatycznie powracał by do niego.Czas przełączenia nie mógłby być większy niż 30d040ms.Z góry dziękuję za jaką kolwiek pomoc w temacie.
Wojtek
Postautor: Wojtek » 20 paź 2003, o 18:57
Może by tak zastosować przekaźnik z zasilany napięciem wyprostowanym który po zaniku tego napięcia przełączy się w drugą pozycję i załączy drugie źródło 230V to tylko taka luźna sugestia :)
tico
Postautor: tico » 21 paź 2003, o 07:45
Dzięki za odpowiedz ale taki układ nie wchodzi w grę ponieważ przekażnik musi musi być w stanie spoczynku gdy obecne jest napięcie podstawowe,a przełączyć dopiero po jego zaniku na zasilanie awaryjne,czyli nap.zasilania przekażnika musi być brana z zasilania awaryjnego.
nowyalfik
Postautor: nowyalfik » 11 lis 2003, o 23:01
jezeli moze to być stycznik to są też styczniki NC .Zasilać go z zasialnia podstawowego który stycznik ten rozłączy zasilanie rezerwowe .Po zaniku napięcia podstawowego załącza się zasilanie rezerwowe z stycznik jest bez napięcia .Po powrocie zasialnia podstawowego załącza się stycznik odcinająć zasialnie rezerwowe .jak bedzie potrzebny schemat przełącznika przemysłowego SZR to moge pogrzebać gdzie trzeba .
jogi
Postautor: jogi » 22 lis 2003, o 22:02
Kiedyś skonstruowałem taki prosty układ działający z 3 faz. Zasilanie z każdej fazy (R,S,T, obecnie L1,L2,L3) było doprowadzone do pojedynczego stycznika (łącznie 3 styczniki) i wyjścia po głównych stykach styczników połączone ze sobą. Cewki styczników były sterowane poprzez styki pomocnicze pozostałych styczników, tak aby zawsze aktywny był tylko jeden stycznik. Układ działa od kilkunastu lat, przełączając się dopóki którakolwiek faza istnieje. Jednak ponieważ jest to układ mechaniczny, incydentalnie zdarza się, że próbują się prawie jednocześnie włączyć dwa styczniki, co prowadzi do zwarcia w instalacji.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 5 gości
