Połączone AVRStudio + AvrSide . Problem polega na błędnym wyświetlaniu przez debugger zawartości RAM, po następujących deklaracjach:
char text[]="przykładowy tekst";
lub
strcpy(text,"przykładowy tekst");
przy wykorzystaniu funkcji:
memset(text,'x',20);
wyświetla poprawnie ;
Natomiast program działa dobrze, czyli w rzeczywistości wpisane wartości są prawidłowe.
Czy ktoś spotkał się z takim zachowaniem symulatora czy to tylko jakieś moje niedopatrzenie/błąd ??
T.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięAVRStudio 4.07 i debugger
Jurek Szczesiul
Re: AVRStudio 4.07 i debugger
Tak niestety AvrStudio ma. Nie akceptuje sposobu przekazania przez avr-gcc inicjalizowanych wartości zmiennych ( umieszczone są za sekcją kodu .text ). Podobno były jakieś rozmowy z Atmelem na ten temat, ale rozwój Avr Studio w ogóle jakoś ostatnio kuleje i sie przeciąga .Połączone AVRStudio + AvrSide . Problem polega na błędnym wyświetlaniu przez debugger zawartości RAM, po następujących deklaracjach:
lub
T.
Jurek S.
Hmmm..... bo za darmo :). A może simulavr jest jakąś alternatywą ?? Tylko jak go "ruszyć" ??Tak niestety AvrStudio ma. Nie akceptuje sposobu przekazania przez avr-gcc inicjalizowanych wartości zmiennych ( umieszczone są za sekcją kodu .text ). Podobno były jakieś rozmowy z Atmelem na ten temat, ale rozwój Avr Studio w ogóle jakoś ostatnio kuleje i sie przeciąga .
Jurek S.
Albo może projekt FreeICE ?
Z innej beczki: jak wygląda sprawa prędkości programowania (np. ATMega128) programatorem z AVRSide a jak np. po JTAGu (skąd go wziąć) ? Pytam, bo chcę sklecić Ethernuta. Piszą nawet że Ethernet boot loader: "updates a 14 MHz ATmega128 in about 4 seconds or less".
Tomek
Jurek Szczesiul
No cóż - AvrStudio podobno świetnie chodzi z formatami IAR, a do wsparcia open source'a jakoś się nie kwapią ( sam fakt wyłączenia bezpośredniej współpracy z avr-gcc w Studio4 też o czymś świadczy
Nie próbowałem. Wygląda fajnie ale podobno ma nie mniej błędów niz Studio - i nie obsługuje wszystkich kostek. Jak ruszyć ? - uruchomić simulavr dla odpowiedniej kostki w trybie współpracy z gdb; potem puścić gdb albo z konsoli ( niewdzięczne ) albo z GDI Insight ( tylko w2k/XP )
i używać
Jak chce sie fajnej symulacji to chyba jednak najlepiej wyłożyć na VM Lab,
cena jest przystępna.
To zdaje sie dopiero początki - chcą zrewersować zastrzeżone przez Atmela komendy JTAG dotyczące debugowania - i zbudować alternatywny do firmowego adapter.
To kwestia szybkości przesłania danych - sam proces programowania zależy praktycznie tylko od zegara kostki ( można z pdf-a zgrubnie oszacować ile da się wycisnąć ) W moim programatorku usb nie wysiliłem się za bardzo - transmisja jest szeregowa 250 kbaud a program w C więc niezbyt optymalizowany. Poza tym 128 jeszcze nie dopisałem
Atmega32 8 MHz ładuje się w jakieś 7-8 s.
Pozdrowienia
Jurek S.
i używać
Pozdrowienia
Jurek S.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 4 gości
