witam.
mam problem z programowaniem 89c2051 przy pomocy programatora tafe. sygnaly na pinach sa prawidlowe, zasilanie rowniez, a mimo to wyskakuje blad "chip not the same as buffer".
ale co najdziwniejsze, po odczytaniu zawartosci chipa na poczatku sa same FF, a program znajduje sie na koncu pamieci. np zamiast od 000 hex
do 276 hex, jest w obszarze od 589 hex do 7F9 hex.
zaprogramowany w ten sposob procesor nie dziala w ukladzie
czy ktos mial podobne problemy lub wie co jest grane?
probowalem rozne ustawienia port delay od 0 do 800, rowniez w biosie ustawienia portu lpt i nic.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięproblem z programatorem TAFE
