Sprawdź punkty Zarejestruj sięPoblem z magnetowidem sharp VC-30
mgabr
Witam! Problem jest nastepujacy: Po włożeniu kasety wszystko gra taśma się naciąga ale po wciścnięci play lub Rev lub FF nic sie nie dzieje. Wyglada to na silnik ale prosze o wszelkie uwagi. Przydałby się też schemat bo to moze byc coś ze sterowaniem pozdrawiam i dzięki za pomoc
Czy przy wyłaczeniu magnetowidu taśma jest wciagana do środka kasety , czy zostaje jej pętla na zewnątrz?
Jeśli petla zostaje , tzn ,ze winien jest capstan motor. Ale na 99% uszkodzenie jest typowe i do naprawy we własnym zakresie - "zżarta" została ścieżka zasilania 14V na płytce silnika. W tych modelach jest to bardzo częste zjawisko , spowodowane "gazowaniem" elektrolitu 20uF umieszczonego na silniku. Trzeba poprowadzić drucikiem ścieżkę od wtyku zasilajacego do plusa tego kondziołka no i oczywiście wymienic ten kondziołek na nowy.
Pzdr.
W
Pzdr.
W
Pzdr.
W
Pzdr.
W
andrzej 42
