TV Schneider Max 85
TV Schneider Max 85
Postautor: end » 19 wrz 2003, o 10:58
Typ.DVT8526M
TV nie chce "zaskoczyć".
Po włączeniu do sieci kantrolka Standby świeci...
Ale kiedy chcę właczyć TV przyciskiem ON to słychać specyficzny szelest jaki wydają TV.
Kondensatory ładują się ale niemogę go właczyć.
Jeśli puszczę przycisk ON to tak jakby sam się wyłaczył,ale gdy tez trzymam ON obraz się niepojawia.
Co to może być???
power
Postautor: power » 23 wrz 2003, o 09:59
Sprawdź czy nie masz zwarcia, kondensatory po wtórnej i w okolicy WN jak również tranzystor od odchylania pionowego, sprawdź na sztucznym obciążeniu czy wystartuje.
power
Postautor: end » 30 wrz 2003, o 20:58
Wstawiłem między C a E BU508A żarówke ale TV nieodpala.
żarówka się zapalila ale jak wciskam ON to przygasa i mruga..
kiwu
Postautor: kiwu » 1 paź 2003, o 15:37
Czyli co tranzystor BU508 na WN nie ma zwarcia.Dobrze by było go sprawdzić na mierniku z nogami w powietrzu.
Proponuje wypiąć wszystkie diody po stronie wtórnej zasilacza od poszczególnych napięć a zostawić obciążone żarówą główne napięcie systemowe czy jak tam +B. I załączyć co będzie.Dobrze by było,aby to napięcie +B nie wchodziło na trafo od WN, bo może właśnie to napięcie przywierać i taki bedzie objaw.
power
Postautor: power » 6 paź 2003, o 10:28
Sprawdź tak jak pisze kiwu tranzystor BU miernikiem, może mieć przerwę jak również wartość napięcia B+ i diody w okolicy WN, wymień elki po wtórnej części przetwornicy. Masz jakieś scalaki w przetwornicy czy tylko tranzystory?
power
power
Postautor: power » 25 paź 2003, o 09:31
The End napisz jak ci poszło z tym TV, czy w końcu ruszył.
power
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
