Problem z AT90S8535
Under
Problem z AT90S8535
Postautor: Under » 18 wrz 2003, o 21:42
Mam niejaki problem z prockiem 90S8535, a mianowicie:
Po zestawieniu typowego układu z kwarcem 8MHz i układem resetującym DS1813 programuje mikrokontroler łączem ISP i wszystko jest niby OK. Załadunek przebiega poprawnie, weryfikacja również (mowa oczywiście o BASCOM AVR), ale niestety procesor tak jakby nie podejmuje pracy. Niezależne jest to od prgramu. Nawet coś tak prostego również nie działa:
$crystal = 8000000
Do
Set Portc.0
Waitms 500
Reset Portc.0
Waitms 500
Loop
Pin portu jest milczący. Niestety nie mam możliwości sprawdzenia czy pracuje oscylator. Czy ktoś może ma pomysł co jest grane ( mam nadzieję że procek jest nieuszkodzony)
Z góry dzięki za pomoc
kafka
Postautor: kafka » 19 wrz 2003, o 13:54
A konfiguracja portów?
bombi
Postautor: bombi » 20 wrz 2003, o 10:22
przecież musisz skonfigurować porty jako wyjście np. tak:
deklaracja portu a.1 jako wyjście
Config Pina.1 = Output
euromatic
może tak
Postautor: euromatic » 20 wrz 2003, o 20:42
$crystal = 8000000
config pinc.0 = output
dioda_led alias portc.0
Do
Set dioda_led
Waitms 500
Reset dioda_led
Waitms 500
Loop
Under
Nadal mikrokontroler nie reaguje
Postautor: Under » 20 wrz 2003, o 21:54
Co fakt to fakt że nie wpisałem konfiguracji portu, ale nawet wówczas kiedy istnieje (skopiowany dosłownie ostatni programik) Port C milczy jak zabity. Więc nadal jestem w kropce. Za wszelkie uwagi i sugestię dziękuję i jak się coś komuś nasunie czekam na odzew.
euromatic
sprawdz
Postautor: euromatic » 20 wrz 2003, o 22:35
sprawdz czy w opcjach bascoma
options\compiler\output\
nie masz zaznaczonej opcji "swap words"
jeżeli jest to odznacz
to prawdopodobnie to
sprawdz też poziom logiczny na resecie
powinna być jedynka
Under
Postautor: Under » 20 wrz 2003, o 23:26
Bingo !!!
To był problem z opcją SWAP WORD.
Dzięki serdeczne za pomoc.
euromatic
Postautor: euromatic » 21 wrz 2003, o 06:34
Cieszę się Twoim powodzeniem, gdybyś miał inne problemy to zawsze służę pomocą.
euromatic@go2.pl
euromatic@poczta.onet.pl
i inne z tą nazwą
Grzegorz
