wzmacniacz
maliniakus
wzmacniacz
Postautor: maliniakus » 13 wrz 2003, o 13:34
Ostatnio wykonałem wzmacniacz z kilkoma fajnymi funkcjami. Jest on sterowany procesorem AT89S8535 i jest wyposarzony w wyświetlacz 4*20. Oprogramowanie oprucz kilku standardowych funkcji tj. pomiar temperatury końcówki mocy i selektor wejść odbiera sygnały rc5 i steruje WinAmpem w moim komputerze. Chciałbym go udoskonalić a mianowicie chciałbym aby na wyświtlaczu wyswietlała sie nazwa aktualnie odgrywanego utworu tak jak w winampie lub długość utworu albo czas do jego zakończenia. Czy wogóle jest to możliwe w Bascomie. Prawdopodobnie potrzebny jest jakiś programik który bedzie współpracował z winAmpem i wysyłał nazwe utworu na port RS232. Jeśli ktoś ma taki programik lub umie go napisac np. w delphi albo w visual basic to prosze o pomoc. pozdrawiam :?
gruszek
ID3 TAG
Postautor: gruszek » 21 lis 2003, o 17:58
na 100% widzialem to wjakiejs gazcie - chyba w EDW, jak to znajde to dam ci znac (tylko to byl wyswietlacz zamontowany w komputerze - moze bedzie trzeba duzo kabli prowadzic - nie wiem) - a do wysylania ID3 TAGa sluzy plugin do winampa - tam zdaje sie pisalo skadgo wziasc
pozdrawiam!
