Technics sl1200 wersja amerykanska
soniq
Postautor: soniq » 6 wrz 2003, o 02:47
Jestem laikiem :) Czy da sie przerobic gramofon technics sl1200 mk2 ktory przystosowany jest do pracy w 120V i 60Hz takkaby dzialal w Polsce? Istnieje wersja tego gramofonu ktora pracuje i na 120 i na 220 V , ma przelacznik pod talerzem. Ale sa tez weersje bez przelacznika, ja taka posiadam i nie chce uzywac transformatora jesli to nie jest konieczne. TO pytanie raczej teoretyczne :) Czy w ogole da sie przystosowac urzadenia majace pracowac w 120V na 220V ?
Rumcajs
Postautor: Rumcajs » 6 wrz 2003, o 11:41
Jest to możliwe. Najprościej - wymiana zasilacza. Sprzęt audio jest najczęściej zasilany napięciami z zakresu od 5 - 30V może to być też zasilanie symetryczne. Trzeba tylko wiedzieć jakie napięcia są wykorzystywane (należy terz pamiętać o poborze prądu) i założyć odpowiednie trafo.
Być może samo trafo, które już jest posiada odczep na uzwojeniu pierwotnym na napięcie 230V (220V), w takim wypadku trzeba tylko je podłączyć.
MuNiO
Postautor: MuNiO » 7 wrz 2003, o 20:49
a przypakiem nie ma 30 v ? bo w USA nie mozna podawac na konsolete wiecej niz 30 V . mam servisowke pytaj co potrzeba
tudomon
Technics gotowy do pracy around the world
Postautor: tudomon » 25 gru 2003, o 13:42
W mojej wersji europejskiej, jest specjalny selector zasilania.. Aby dotrzeć do przełącznika to trzeba zdjąć talerz.. I już jestes w domu.
MuNiO
Re: Technics gotowy do pracy around the world
Postautor: MuNiO » 28 gru 2003, o 15:36
nie trzeba zdejmowac, sa otwory przez ktore mozna przekrecic przelacznik wkretakiem
