adresy pamieci eeprom
*piotrek*
Postautor: *piotrek* » 3 wrz 2003, o 20:12
no wlasnie jaki sa adresy pamieci eeprom 24c08
chodzi mi o wszystkie dostepne w zaleznosci od podlaczenia nozek 1-3
gdzie moge to znalesc????
Gość
Postautor: Gość » 3 wrz 2003, o 20:19
Np. AT24c08 wykorzystuje tylko A2, czyli można podłączyć dwie takie pamięci na jedną magistralę. A0 i A1 są niewykorzystane. Poczytaj PDF'a. Są na stronie http://katalogi.iele.polsl.gliwice.pl
*piotrek*
Postautor: *piotrek* » 3 wrz 2003, o 21:11
a jesli mam przy at24c08 podlaczone a0 i a1 do masy a a3 do vcc to bedzie chodzil??
kafka
Postautor: kafka » 3 wrz 2003, o 21:26
Nie chciało mi sie dokładnie studiować noty, ale chyba tak. Jak nie, to połąćz to gnd. Ten pin służy do wybieranie jednej z dwóch takich kości na jednej magistrali.
jacynka84
Postautor: jacynka84 » 13 paź 2006, o 02:33
A jak jest w przypadku at24c64 z tymi pinami adresów?
radzio
Postautor: radzio » 13 paź 2006, o 07:26
Jest napisane w dokumentacji...
jacynka84
Postautor: jacynka84 » 13 paź 2006, o 17:43
Już znalazłem...
Ale jeszcze jedno pod adresem 161 (tak mi sie wydaje) ile danych można zapisać?
I w ogóle ile można zmieścić?
Naczytałem sie na forach całą kupe materiałów i ciągle coś jest nie jasne -
Jak to jest że mamy ten adr 161 (czy 160 ) a w eepromie tym jest
Internally Organized 4096 x 8, 8192 x 8
o co chodzi w tych kombinacjach ?
Czy to znaczy że moge 8 razy zapisać coś (np string) pod 8'mioma adresami??
Czy jak???
4096 - 4kilobajty
8192 - 8kilobajtów ?tak??? :570:
Postautor: pajaczek » 13 paź 2006, o 17:58
Czy jak???
4096 - 4kilobajty
a popatrz sobie na pierwszej stronie tego pdf'a na prawa strone... pod logiem Atmela ... czego on dotyczy. :wink:
to raz, a dwa, w pamieciach okresla sie pojemnosc nie w bajtach, tylko w bitach... dlaczego, bo organizacja moze byc inna niz 8 bitowa (tu jest, ale nie zawsze musi), stad to x8 (8 bitowa organizacja - tu 8192 dane po 8 bitow kazda).
A ile razy mozesz zapisac, okresla parametr "Endurance: xxx Write Cycles. "
Przewin sobie na strone 7 i 8... i przeczytaj uwaznie.
Tyle, ile masz w symbolu pamieci... 24c64 oznacza ze zmiesci sie 64k bity. 24c32 zmiesci wiec 32k bity.
a ile zmiescilo by w takim razie 24c256 ?? :mrgreen: w bajtach poprosze :mrgreen:
jacynka84
Postautor: jacynka84 » 13 paź 2006, o 20:00
Ile razy wiem , ale nie chodziło mi o żywotność pamięci
64kb to 8kilobajtów - dobrze?
przeczytałem tego datasheet'a i... niby umiem czytać i wiem co tam jest napisane,
ale nic nie zrozumiałem! :?
Może inaczej - jeśli to nie sprawi kłopotu - poprosze przykładowy listing jak zapisać pare (dużo txt'u) zdań textowych
w tym eepromie ,albo jak w ogóle użyć całej lub połowę tej pamięci?.
niby nic trudnego ,ale z tymi adresami...
Pod tym jednym adresem (jaki by nie był) ile można danych zapisać?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
