Chce zaczac ;) czyli nie chce juz byc lamerem
sqrha
Postautor: sqrha » 1 wrz 2003, o 16:16
Od lat jestem programista, ale na elektronice nie znam sie w ogole.
Zepsul mi sie zasilacz w kompie i z nudów zaczalem go rozbierac. Wzialem miernik .... ii ... co dalej? Jak zmierzyc ktore uklady, podzespoly i inne zwierzatka sa dobre? Gdzie ma byc przejscie gdzie nie?
Pewnie jest jakas ksiazka - Moze HOWTO - zeby na przykladach pokazac co i jak.
Pewnie - zeby zrozumiec zasady dzialania ukladow, trzeba zaczac od podstaw. Ale.....
SQRHA
Fedorowicz Jan
Postautor: Fedorowicz Jan » 10 wrz 2003, o 18:35
Proponował bym przypomniec podstawowe układy z prawa ohma :?
Jak dokonac pomiarów Napięcia; Prądu :evil:
Aby zmierzyc napięcie miernik podłączamy równolegle do źródła zasilania , natomiast przy pomiarze prądu szeregowo :idea:
A potem pomalutku wszystko stanie sie jasne :D
Pozdrawiam i Zycze powodzenia 8) :P
Gorgoroth
Postautor: Gorgoroth » 13 wrz 2003, o 07:52
Zacznij od sprawdzenia diod po wtornej stronie zaislacza (powinny miec przejscie w jedna strone).
Chyba ze zasilacz jest marki L&C-235 wtedy jaknajszybciej poskrecaj go wez porzadny zamach i przez okno go :D
Fedorowicz Jan
Postautor: Fedorowicz Jan » 13 wrz 2003, o 22:17
Podaj jakies bliższe dane na temat tego zasilacza czy jest to zasilacz ATX czy AT i jakie są objawy moze wspólnymi siłami coś poradzimy :wink:
jantequilla@wp.pl
pikczu
Postautor: pikczu » 16 gru 2003, o 13:18
cze ja tez ma propozycie co znim zrobic rozbiez go na czesci a reszcte wywal przynajmniej cos sie nauczysz
a wymontowane podzespoly przydadza sie w przyszlosci;-)
Zasilacza do kompa przy twioim stanie wiedzy nie oplaca sie naprawiac moze ci sie to udac ale na krotko bo jesli toi zle zrobisz spalisz sobie plyte glowna i inne szpej w kompie wiec lepiej go ROZSZABRUJ bedziesz mial troszke zabawy :-))) i wentylator!
