ATmega8535
PiotrPak
ATmega8535
Postautor: PiotrPak » 20 sie 2003, o 06:57
Robie maly ukladzik na ATmega8535 i pytanie tyczy sie portow...
czy wykorzystac z wewnetrznych rezystrow Pull-up, czy dostawic na zewnatrz?
Co jest lepsze dla procesora i ukladu?
Piotr
JAM
Re: ATmega8535
Postautor: JAM » 21 sie 2003, o 10:28
Generalnie, dla procesorów lepiej jest nie obwieszać ich dodatkowymi rezystorami (chociaż AVRy są dość odporne). Im mniej elementów w układzie tym mniej roboty z lutowaniem i ewentualnymi pomyłkami.
Można jednak wyobrazić sobie układy, w których "podciągi" będą konieczne.
ZbeeGin
Postautor: ZbeeGin » 22 sie 2003, o 10:25
Wszystko zależy jakiego prądu będziesz potrzebował w stanie wysokim. Ale pamiętaj by nie przekroczyć granicy strat mocy w tranzystorach portów! Proponuję przejrzeć dodatkowo notę katalogową.
JAM
Postautor: JAM » 22 sie 2003, o 10:49
Cóż, nie jest to tylko kwestia prądu czerpanego z pojedynczego pinu portu (dla ATmega8535 jest to 40 mA), ale również kwestia maksymalnego prądu pobieranego przez procesor (dla ATmega8535 jest to 200 mA). Zgadzam się jednak z tym, że każdy projekt powinien zaczynać się od przestudiowania not katalogowych stosowanych elementów.
PiotrPak
Postautor: PiotrPak » 19 paź 2003, o 05:55
jako, ze to byl moj pierwszy projekt na AVR stad bylo moje pytanie.
Wykorzystalem jednak sam procesor, bez dodatkowych rezystorow, bo i tak poszczegolne piny wysterowuja bufory lub tranzystory.
i jeszcze jedno....
otorz jezeli w bascomavr 1.11.7.4 uzyje do konfiguracji procesora ATmeg8535 to dla GETADC kompilator wyrzuca duzo bledow, natomiast ten sam program ale ustawieniem 90s8535 dziala ok. Podkreslam, ze procesor to ATmega8535.
Czy blad tkwi w pliku m8535.dat?
JAM
Postautor: JAM » 20 paź 2003, o 09:44
Odpowiedź na to pytanie nie jest trywialna. Chcąc odpowiedzieć na nie trzeba byłoby znać kod źródłowy BASCOMA, a ten posiada jedynie pan Mark Alberts. Spróbuj go zapytać o to.
