Sprawdź punkty Zarejestruj sięMonitor LG FLATRON 795 FT
Mam problem z monitorem, otóż zupełnie przypadkowo zdarzyło się że do mojego monitora dostało się trochę wody. Monitor w tym czasie był wyłączony (nie pracował, ale był podłączony do zasilania). Po włączeniu bardzo intensywnie zaczeła się żarzyć lampa kineskopowa ( świeci tak bardzo jak normalna żarówka... no taka 40W). Wcześniej tak mocno nie świeciło się. Znalazłem uszkodzony w końcowym stopniu zasilacza tranzystor, który wymieniłem. Bez rezultatu, nadal nic (ekran po włączeniu cały czas czarny), a lampa kineskopowa aż za bardzo działa Nie wiem co może być jeszzce nie tak, wygląda na to, że chyba jest jakieś nie prawidłowe napięcie. Przejżę płytę jeszcze raz pod względem diod (może Zenera się jakaś przebiła) i oporników nisko omowych wysoko watowych. Sprawdzę jeszcze ten tranzystor czy ponownie się uszkodził. Może Wy macie jakieś rady??
Gość
Pisząc że kineskop świeci mam na myśli, że żarnik lampy kineskopowej świeci, a z przodu (tam gdzie jest obraz, nie maq nic, tzn. jest czarny obraz)
chassis to: CA-103
typ: LG FLATRON 795FT (FB795E-EP)... apropo's właśnie jeśli byś mógł to wrzuć mi na @ ten schemat co masz, bo ja nie mam i nigdzie nie mogę znaleść. Sprawdzę "na żywo" czy to ten schemat. Z góry dzięki.
chassis to: CA-103
Sprawdź dokładnie przetwornicę zwłaszcza kondziołki elki, oraz powielacz i układ wysokiego, skoro tylko żarzy kineskop brak obrazu to nie masz wysokiego napięcia, albo masz uszkodzony trafopowielacz lub brak któregoś z napięć, sprawdź również czy nie masz zwarcie w układzie odchylania skoro miałeś tranzystor uszkodzony.
power
power
