Sprawdź punkty Zarejestruj sięAVT 2153
Budują sobie wzmacniaczx na tym kicie. Moje pytanie dotyczy lego ulepszeń. Tzn. Co zmienić żezby chodził lepiej. Ja np. na wejście dałem 1u a nie 470n. Filtrujące to 4*1000u a nie 470u. No i pytanie dotyczące boostrapu. Co to jest i jak działa? Chcę na nim dać kondensator tantalowy. Na jakie powinien być napięcie?
Obwód Bootstrap:
Poszukałem cos w sieci ale nieweim czy coś tam bedzie pozatym przyda sie: http://www.zse.bydgoszcz.pl/~truszkow/p ... e_roz.html
kondensator bootstrap działa mniej-więcej w ten sposób: ujemna połówka napięcia wyjściowego ładuje go (jeśli jest podłączony minusem do wyjścia), a dodania powoduje podniesienie tego potencjału i zasilanie stopnia sterującego tr.mocy z wyższego napięcia.
wymagania dotyczące tego kondensatora są raczej niewielkie, bo i tak jest zasilany przez rezystor i nie jest z niego pobierany większy prąd. równiesz straty/upływność nie mają większego znaczenia. od jego pojemności zależy moc przy niskich częstotliwościach. (w tym kicie nie zaszkodzi ~100uF
ważne żeby wytrzymywał pełne napięcie zasilania (czyli jak zasilacz jest 2x40V, to pełne napięcie =80V, czyli kondensator bootstrap powinien być na 100V)
jeśli chcesz poleprzyć brzmienie to koniecznie zmień kondensator w sp.zwrotnym (C7)
z tego scalaka możesz uzyskać naprawdę dobrą jakość dźwięku. wszystko zależy od elementów wejściowych (C1,R1) i elementów pętli sp.zwr. (R5,R6,C7) i zasilania oczywiście.
C7 jest równie ważny (a prawie zawsze olewany) co C1. jeśli dajesz np. dobry polipropylenowy kondensator na wejście (C1), to powinieneś też dać conajmiej tak samo dobry jako C7.
tylko jest problem: 100uF, bo 10uF w tej aplikacji to stanowczo za mało do wymagać hi-fi, więc 100uFMKP jest drogi i olbrzymi!
możesz go pominąć (zrobić zworkę), a jak będzie Ci przeszkadzało niewielkie napięcie stałe na wyjściu (poniżej 0,5V) to daj DCservo.
C7 nie pozwala na wzmacnianie sygnałów poniżej określonej częstotliwości, (w tym również napięcia niezrównoważenia wzmacniacza)
DCservo, ma takie samo działanie, tylko najczęściej składa się ze wzmacniacza operacyjnego i kilku innych elementów, ale olbrzymią zaletą jest to, że nie jest w torze sygnału.
C6 nie wystrzeli, bo prąd ładowania jest mały, a poza tym żeby się w pełni naładował musiałbyś długo słuchać wzmacniacza na pełnej mocy (tak, żeby na wyjściu było maxymalne napięcie).
dla czego w kicie jest C6 na 63V? to chyba pytanie do p.góreckiego?
Dopiero teraz zakończyłme budowę swojego sprzętu. Końcówki jak już pisałem na kicie 2153. Mam tylko mały problem. Funkcja mute działa w kicie poprawnie, ale po wyłączeniu, po jakimś czasie, występuje pojeduyncze stuknięcie w każdym głośniku. To chyba przez rozładowujące się kondensatory. No i nie wiem jak temu zaradzić. Mute już po wyłączeniu chyba nie działa, a nie mam możliwości daćjuż przekażników odłączających kolumny....
